12.12.2016, 02:35
Сказал спасибо: 11,165
Re: Помогите с схемой циферблата в маршрутку
vg155, угол раскрытия источника света определяет:
1. Долю общего излучения попадающего в точку наблюдения.
2. Долю общего излучения создающего паразитную засветку.
В такого рода индикаторах специально делают этот угол меньше.
Наблюдатель в таком случае расположен на длине до 100м справа от оси и должен получить максимально контрастную картинку.
Светодиодная лента в такой ситуации будет резко снижать контрастность картинки.
Даже отдельные светодиоды лучше слегка утопить ниже плоскости панели.
tigorrr, так вот и количество разъёмов с кодом ровно по числу маршрутов.
mtit, можно конечно и 8P8C, но там с токовой нагрузкой на контакт будет не очень, 0,5A однако. 42*0,02= 0,82A для цифры 8 на общий контакт при 20mA на светодиод. Или тогда придётся городить ключи/драйвера для сегментов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2016 в 02:45.
12.12.2016, 06:08
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Ограничить питание М/С и установить транзисторные ключи для СД, триггер по входу наверное можно исключить для простоты
12.12.2016, 08:28
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от Radioman
ForcePoint, ("семисегментник" не подойдёт - размеры не устраивают)
а если такой? gns-40011due
12.12.2016, 09:09
Сказал спасибо: 472
Я бы морду слепил из ленты, а на спине (внутри салона) уменьшенную копию с тумблерочком у каждого сегмента. И никаких еще чего
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
12.12.2016, 18:06
Сказал спасибо: 2,073
Сообщение от mike-y-k
А смысл каждый светодиод отдельно запитывать? Три последовательно + стабилизатор тока (резистор в простейшем случае). Две такие цепочки на сегмент. Итого - 300 мА. Хотя, Вы правильно догадались - ток-то я забыл посчитать.
13.12.2016, 00:07
mtit, ну никуда от законов в сторону не уйти .
К сожалению общий ток равен сумме токов во всех участках.
Вариант с лентой смотрится в качестве домашней работы по подсветке минибара, а вот на лобовом стекле он только будет мешать видеть.
13.12.2016, 00:40
13.12.2016, 08:28
Сказал спасибо: 472
На формате А4 в "файле"?
А к 280мА прибавить 140 для "спины". Не так уж много. А еще добавить общий резистор с тумблерочком для "ночь-день".
22.12.2016, 05:58
Интересно таки у автора что-то получилось или пока в процессе?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
