15.12.2016, 20:15
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Перенос программы с AT89C51RC на AT89C51RD2
Простой залив программы в камень успехом не увенчался (программа работоспособная и плата готовая для ...RC).
Программа простая, типа мигания светодиодом и прерыванием по INT0 по нажатию кнопок.
По документации новые регистры не использую, старые имеют одинаковую адресацию. При заливке X2 режим не выставляю.
Прошу помощи.
1. Укажите основные моменты на что обратить внимание, чтобы оживить программу.
2. Можно ли использовать кварцевый резонатор аналогичный ....RC или требуется генератор (правда с генератором тот же результат).
16.12.2016, 05:58
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Перенос программы с AT89C51RC на AT89C51RD2
У Вас есть исходник программы?
16.12.2016, 07:00
Сказал спасибо: 730
Сообщение от avgust75
проверить плату (Вы не указали тип корпуса).
оно работало и перестало?
16.12.2016, 16:47
Корпус PLCC и выводы совпадают.
Исходник написан мной для ...RC и в наличии.
Плата работает с ...RC, а с ...RD не работает.
Убрал кварц и подал с генератора - ...RC работает, с
...RD не работает.
16.12.2016, 17:09
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
То есть вы прошивку для RC заливаете в RD?
А у RD между прочим периферия чуток другая - соответственно таблица векторов другая. Тут запросто могут быть накладки.
16.12.2016, 17:53
Сообщение от nml
Да, просто залил. Если не трудно сообщите для INT0 какой адрес у RD2.
Да и причем прерывания, пусть не работают кнопки, а другие ножки - обмен с датчиком температуры или с DS1307 должен был-бы работать до нажатия кнопок?
16.12.2016, 21:46
слышь, сено, бегом ко мне, я есть хочу! (мае)
а сравнить ДШ не пробовали?
AT89C51RC
AT89C51RD2
надеюсь, до 5 страницы долистать сил хватит?
16.12.2016, 21:50
Сказал спасибо: 730
а то, что у 51С память больше? оно влезло в 51Д? и куда? Вам виднее.
16.12.2016, 21:52
Сказал спасибо: 730
кто мешает подогнать на RD?
17.12.2016, 16:59
Сообщение от jump
AT89C51RC
AT89C51RD2
Во первых страница 75, а во вторых вектор 03h один и тот же.
Есть у микроконтроллеров отличия, которые и хочу использовать далее. Требуется всего лишь ответить на первый мой вопрос, где искать?
Сказали "Спасибо" avgust75
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
