18.12.2016, 14:15
Сказал спасибо: 11,165
Re: Радио телефон Panasonic KX-T3908 B
ART-I, заметки вдогонку. Если умерший дроссель намерены менять, то с высокой вероятностью при том же номинале его постигнет аналогичная судьба. Грелся он нешуточно, а такого при согласованном номинале не должно быть. И при его отсутствии есть высокая вероятность, что дальность ещё и немного вырастет. Неизвестно ещё насколько сгоревший влиял на согласование .
18.12.2016, 14:40
Сказал спасибо: 191
Сообщение от radioded
Помех не будет. На остальные вопросы отвечать не буду, потому что воспринимаю их как троллинг. Может быть Вы действительно предполагаете, что можно применять электролиты в связях ВЧ оборудования и можете предположить, что можно измерить конденсатор в несколько десятков пикофарад мультиметром, в таком случае я бы порекомендовал оставить в покое этот радиотелефон и начать самообразование с изучения детекторного приемника.
Абсолютно ни какого троллинга с моей стороны нет! То что я не знаю то и спрашиваю.
Эти вопросы я задал что бы получить больше понимания в данном вопросе, к тому же эта дискуссия может пригодится другим заинтересованным людям!
Но ни кто так и не сказал какой дроссель там был установлен?!
Кстати говоря, помню сгорал блок питания от этого телефона из за "грозы летом", поменяли блок питания на такой же оригинальный и продолжили успешно пользоваться этим телефоном.
И как раз таки я тогда заметил что телефон как то плохо что ли стал ловить сигнал, и мы стали выдвигать сложенную антенну, не до максимума но примерно до середины.
Я это к чему рассказал, может тогда и погорел этот уменьшающий дроссель?
Или же мне это показалось на счёт приёма сигнала.
18.12.2016, 14:45
Сказал спасибо: 191
Сообщение от mike-y-k
Я бы поменял да не знаю какой именно там был установлен дроссель.
Вы тоже уверены в том что качество связи и дальность действий трубки не ухудшиться если дросселя там не будет вообще?
18.12.2016, 15:09
Сказал спасибо: 2,418
Да выкиньте этот дроссель и не парьтесь. Все заработает и забудете про него через 5 минут. Нужны эти 5 лишних сантиметров расстояния от трубки до базы.
18.12.2016, 15:11
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Что мешает найти схему в интернете и прочесть там номинал?
Сообщение от ART-I
УКОРАЧИВАЮЩИЙ. Этот дроссель укорачивает антенну до необходимой длинны. ДЛя эффективной работы антенна должна иметь длинну не менее 1/4 длинны волны и высоту подвеса не менее половины волны на поверхностью земли. Физически выдержать такие размеры антенны не всегда возможно и оправдано. Если этот телефон работает на частотах 46 и 49 мГц, то длинна волны составляет около шести метров навскидку. Значит минимальная длинна антенны должна быть 1.5 метра при соответвующей настройке и поправках. Вот для того что бы укоротить антенну и применили этот дроссель. И если он был оборван, то антенна была вообще отключена, потому телефон и работал плохо. Припаивай антенну к плате и не сомневайся.
18.12.2016, 15:29
Сказал спасибо: 176
знатоки нах.
это все рассчитывается элементарно
программ в рунете полно
кагмаподэ магмаподэ
18.12.2016, 15:38
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Надо помочь ART-I, у меня этих телефонов штук 10 разных. Вот один из Панасоников (3 фото). На последнем фото ещё один другой, с конденсатором (102).
18.12.2016, 15:47
Сказал спасибо: 176
да хрень это все. на таких мизерных мощностях и тем более расстояниях никакой роли это не играет
кагмаподэ магмаподэ
18.12.2016, 15:49
Сказал спасибо: 176
аа, еще один грамотей))
удлиняющий это.
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
18.12.2016, 15:51
Сказал спасибо: 149
На разных платах можно найти.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
