18.12.2016, 15:56
Сказал спасибо: 176
Re: Радио телефон Panasonic KX-T3908 B
Сообщение от Владимир из Уфы
На разных платах можно найти.
аааа, то есть по вашему туда можно любой дроссель впаять?
нуну.....
кагмаподэ магмаподэ
18.12.2016, 16:18
Сказал спасибо: 11,165
А натурный эксперимент провести слабо?
Соединить и включить даже не собирая.
Отойти на нужное расстояние и проверить работу трубки с базой.
При положительном (99,(9)% вероятности) результате собрать в корпус и забыть про тот дроссель как про страшный сон.
Тем более что без соответствующих навыков и приборов продолжение пока имеет мало смысла.
18.12.2016, 22:43
Сказал спасибо: 191
baiderin,
Сообщение от baiderin
Да выкиньте этот дроссель и не парьтесь. Все заработает и забудете про него через 5 минут. Нужны эти 5 лишних сантиметров расстояния от трубки до базы.
По всей видимости так и придётся делать.
Последний раз редактировалось ART-I; 18.12.2016 в 22:44.
Причина: Добавление жирного шрифта
18.12.2016, 22:47
Сказал спасибо: 191
radioded,
Сообщение от radioded
Что мешает найти схему в интернете и прочесть там номинал?
Manual я прикрепил в первом посту, сам смотрел что то не получилось пока разобраться.
18.12.2016, 22:48
Сказал спасибо: 191
индюк,
Сообщение от индюк
знатоки нах.
это все рассчитывается элементарно
программ в рунете полно
Можете ссылочку скинуть хотя бы на одну из таких программ что бы знать?!
18.12.2016, 22:50
Сказал спасибо: 191
Владимир из Уфы,
Надо помочь ART-I, у меня этих телефонов штук 10 разных. Вот один из Панасоников (3 фото). На последнем фото ещё один другой, с конденсатором (102).
Не понятно вы объяснили, я не понял вас.
18.12.2016, 22:57
Сказал спасибо: 191
mike-y-k,
Сообщение от mike-y-k
Для натурного эксперимента нет аккумулятора в трубке, трубкой не пользовались и я этот аккум отдал безвозмездно.
Теперь нужно новый прикупить.
Кстати говоря а можно ли подключать телефон без аккумулятора в трубке? Это не приведёт к повреждениям в трубке?
Я имею в виду просто в сеть включить базу и проверить проходит ли звонок на трубку телефона?
18.12.2016, 22:59
Сказал спасибо: 191
индюк,
Сообщение от индюк
нуну.....
Вот и я о том же.
18.12.2016, 23:53
Сказал спасибо: 176
Сообщение от ART-I
индюк,
да я порылся минут 20 на кухам, ку-эр-зед итп - большинство ссылок уже битые - видать народ отходит от радио уже, никому не надо давно уже........
раньше я это сам руками считал ваще. но все делалось по статьям и формулам с этих же сайтов, но те страницы покрыты годами, лет 15 назад было ж......
кагмаподэ магмаподэ
18.12.2016, 23:54
Сказал спасибо: 176
Сообщение от ART-I
я б не стал - на акуме 3,6 в а на клемах зарядки 6-9. как там в трубе питание устроено хз.
если всё роздано, нах оно ваще вам надо тогда??
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
