14.01.2019, 13:38
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Китайский вольтамперметр DSN-VC288
Сообщение от pavik16
очень медленно меняет показания
Насколько медленно? У меня их было пока 4 штуки, к скорости изменения показаний у меня претензий нет.
Очевидный недостаток - плохая настройка тока. На 3 из 4-х подстроить ток не получилось. Правильное значение оказалось за пределом подстроечного резистора. Есть экземпляры у которых выше диапазона и у которых ниже диапазона подстройки. А вот с настройкой напряжения никаких проблем нет.
Сам я ничего не выпаивал и не проверял номинал резисторов усилителя тока. Чип-резисторы типоразмера 0603 в местных магазинах оказался далеко не полный ряд, поэтому пришлось изворачиваться и колхозить.
Для индикаторов с чрезмерно большим коэффициентом усиления купил резистор 1 МОм (именно этот номинал оказался в наличии в магазине) и запаял параллельно с резистором 180 кОм, разместив корректирующий резистор сверху. При этом коэффициент усиления снижается примерно на 13-15% и правильный коэффициент усиления уже попадает в диапазон подстройки.
Аналогично для индикаторов с чрезмерно-низким коэффициентом усиления
Для индикаторов с низким коэффициентом усиления по току тоже самое сделал с резистором 8,2 кОм. Только сверху в параллель паял уже резистор 0603 130 кОм (он тоже оказался в продаже). Этого достаточно, чтобы "вогнать" коэффициент усиления тока в диапазон подстройки.
Непонятным моментом для меня осталось пока изменение коэффициента усиления тока (до моих исправлений). Ситуация такая: беру новый индикатор, на котором еще мухи не сидели, включаю в схему, задаю ток. По последовательно включенному мультиметру контролирую ток и делаю подстройку на индикаторе. Оставляю на прогон. Через некоторое время (достатчно минут 10) без моего вмешательства ток увеличивается! И его подстроить уже не получается. Делал и сброс пинцетом на всякий случай, хотя с нулевым током все было в порядке. Делаю поверку с мультиметром - точно, на индикаторе ток показывает выше.
После "силового загона" в диапазон подстройки все пока хорошо.
Последний раз редактировалось GTK31; 14.01.2019 в 14:12.
14.01.2019, 15:39
Сказал спасибо: 11,170
pavik16, для начала внимательно осмотрите плату, там часто качество пайки сильно ниже плинтуса - и сопли, и холодная пайка, и просто непроработка,… В сети много материала по разборкам с этими индикаторами, есть варианты их подстройки и модернизации. В Вашем варианте вполне может быть проблемам с тактовой частотой. У меня несколько разных (не только таких) вылечились перепайкой и промыванием платы от остатков исходного флюса. На ком-то пришлось с номиналами поиграть,…
14.01.2019, 18:09
Сообщение от GTK31
Поменял напряж или нагрузку на вых бп-через 2-2,5с меняются показания на приборе
15.01.2019, 00:54
Сказал спасибо: 522
Напишите продавцу, приложите видео. Пусть меняет или спором пригрозите.
15.01.2019, 10:20
pavik16, попробуйте на его вход батарейку с делителем подключить и посмотрите на скорость изменения показаний. Попробуйте питание от батарейки.
Если ситуация изменится - нужно искать источник проблемы.
У меня с одним была похожая болезнь, ЕМНИП там мытьё, продпайка и замена чего-то из обвязки решили проблему.
15.01.2019, 11:38
Сказал спасибо: 182
Проверил. На моем тоже не быстро меняется. Т.е при переключении уставки напряжения на индикаторе где-то через секунды 2 меняются показания. Это не дефект, видимо так и задумано. Обновление данных, выводимых на дисплей идет медленно.
Но меня не напрягает.
На некоторых старых вольтметрах с ваккумными индикаторами было гораздо неудобнее считывать показания при постоянных изменениях индикации. Порой так, что вообще не понятно, что показывает.
15.01.2019, 14:10
GTK31, странное что-то. Специально позвонил человеку проверить - обновление ~2 раза за секунду. Возможно это задается номиналом в обвязке, а может прошивка разная.
15.01.2019, 17:18
Сказал спасибо: 522
Сообщение от mike-y-k
Меньше не встречал, а уж всяких-разных китайских показометров пруд пруди. Напокупал, пока нормальный искал.
Последний раз редактировалось vg155; 15.01.2019 в 17:20.
15.01.2019, 17:28
vg155, так тут речь-то о примерно в 4…5 раз более медленном обновлении. Для измерителя в БП действительно сильно замедленная реакция. Это сколько времени нужно на установку выхода, да и информация о токе за 2s сильно устаревает. Там вполне все уже задымиться успеет
15.01.2019, 20:47
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
...сильно замедленная реакция. Это сколько времени нужно на установку выхода, да и информация о токе за 2s сильно устаревает.
В отечественных цифровых измерительных приборах, к примеру вольтметр/частотомер, существовала ручка "время индикации". Ей в диапазоне более чем 0.5-2 сек можно устанавливать периодичность замеров и смены показаний.
Неужто в этих китайских измерителях периодичность замеров задается тактовой частотой, прошивкой и нет какойлибо R-C цепочки определяющей этот интервал?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
