17.01.2019, 09:06
Сказал спасибо: 141
Re: Китайский вольтамперметр DSN-VC288
Наверное результат будет виден на аккумуляторе авто при запуске двигателя ...
Я себе прикупил амперметры и вольтметры с 5-и разрядными дисплеями ...
17.01.2019, 12:00
Сказал спасибо: 706
johanh, Стартер какой?
17.01.2019, 12:14
Сообщение от GTK31
А pavik16 кажется делает лабораторный блок питания, возможно тоже емкость большая на выходе у не нагруженного блока питания.
Проверял по разному и нагрузкой от 0,15 до 4,5А-одинаково медленно. На выходе кондер на 470мкф, что с ним, что без-одинаково. Походу бракованная партия, так как перед покупкой смотрел видео по ютубу, у людей реагирует такой приборчик адекватно, а у меня тормозит, да еще и 2 штуки.
17.01.2019, 12:45
Сказал спасибо: 11,165
pavik16, а проверить их отдельно от блока для начала? Тогда будет уже окончательный диагноз. Сначала один источник и обычный делитель напряжения на вход напряжения. Разборки не займут много времени.
17.01.2019, 16:22
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Caxaroza
Имеется ввиду динамические изменения показаний.
Сообщение от pavik16
pavik16, Фото внутренностей покажи.
17.01.2019, 16:26
Это тот что на виду.
А еще конденсатор наверняка во входном делителе прячется.
Если в этой схеме С1 станет несколько микрофарад то вольтметр тут же станет задумчивый.
https://alex-exe.ru/radio/microcontr...ic16f676-7seg/
17.01.2019, 16:56
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от croma
Есть там такой конденсатор. Вроде такая схема ("мопед не мой, я просто разместил объяву" ).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо GTK31 за это сообщение:
17.01.2019, 22:19
pavik16, отключите и вытащите один, соедините по схеме с батареей/аккумулятором на 9…12V, добавьте делитель или на отдельной батарее и отпишитесь по скорости изменения показаний…
17.01.2019, 23:14
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от croma
1МОм х 1мкФ ~1сек. Нет в делителях этих показометров таких емкостей, впрочем, как и мегомов.
Сообщение от johanh
Вот это уже можно назвать прибором.
Последний раз редактировалось vg155; 17.01.2019 в 23:17.
17.01.2019, 23:56
johanh, а характеристики и подключение?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
