24.12.2016, 11:35
Помогите разобраться со схемой стробоскопа
Доброго времени суток
На днях попробовал собрать схему стробоскопа с гальванической развязкой через оптопару. Схему брал отсюда http://danyk.cz/strobo4_en.html
К сожалению схема не заработала - При первом включении стробоскоп моргнул один раз сам и на подачу сигнала на оптопару не реагировал. Выпаял оптопару и попробовал замкнуть контакты вручную - через 10-20 раз тиристор сгорел. Обратил внимание что если коснуться управляющим проводом тиристора выхода оптопары то он срабатывает несмотря на то что сигнала на оптопару не подается.
Лампу, трансформатор и конденсатор на 0.47 мкф взял из китайского стробоскопа на подобии того который на картинке AC STROBE 50W
Судя по внешнему виду и используемому в схеме конденсатору трансформатор скорее всего аналог tc-36 http://www.xenonflashtubes.com/tc-36.html
Тиристор поставил BT169G. Дроссель - старый советский балластник для люминесцентных ламп.
Подскажите пожалуйста почему тиристор сгорает через несколько раз при замыкании контактов оптопары вручную. Почему если коснуться управляющим проводом тиристора выхода оптопары то он срабатывает, хотя оптопара выключена. И может быть кто-нибудь знает схему стробоскопа с гальванической развязкой через оптопару для того чтобы его можно было подключить к микроконтроллеру.
Последний раз редактировалось +xs+; 26.12.2016 в 11:10.
24.12.2016, 11:41
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться со схемой стробоскопа
ну а сопрот где, по цепи управления тиристора?
хотя-бы стоОмный.
ты ж заряженный до 20 вольт кондер разряжаешь через управление напрямую.
24.12.2016, 11:55
Ок, в понедельник попробую на управляющий вывод тиристора повесить резистор и отпишусь о результатах.
24.12.2016, 12:04
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от +xs+
Уже есть -
Сообщение от pasha_zv
ну а сопрот где...
Сообщение от +xs+
Потому, что она уже выбита неограниченным током от емкостюки через управляющий переход.
Сообщение от +xs+
Посчитайте ограничительное сопротивление и "будет Вам счастье".
24.12.2016, 22:08
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от +xs+
А какая у Вас величина емкости Сх?
24.12.2016, 23:43
Сказал спасибо: 141
+xs+, А ты дроссель установил ?
Он должен ограничивать ток при разряде и заряде конденсатора.
Иначе накроется и лампа.
25.12.2016, 00:10
Величина емкости Сх - 0.047 мкф. Дроссель поставил от старой люминесцентной лампы на 40 Ватт.
25.12.2016, 02:11
Сообщение от +xs+
Почему такой микроскопической емкости?
25.12.2016, 02:27
У меня был китайский стробоскоп. Из него я взял лампу, трансформатор и конденсатор на 0.047 мкф, который использовался для включения этого трансформатора. Также судя по внешнему виду и тому что в китайском стробоскопе используется конденсатор на 0.047 мкф я сделал вывод что используемый мной трансформатор скорее всего аналог tc-36 http://www.xenonflashtubes.com/tc-36.html
25.12.2016, 11:27
Ничего не путаете?
Я вот про этот конденсатор спрашиваю.
Он не может быть 47нФ.
Даже по фото платы китайского стробоскопа видно, что там 0,22-1,0мкФ.
А какая предполагается максимальная частота вспышек?
И что значит "тиристор сгорел"? Обрыв, короткое, просто не открывается?
Какие в вашей схеме реальные номиналы резисторов и емкости конденсаторов по второй картинке, где я пронумеровал их красным для ясности?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
