Сообщение от barbuss
Данная схема падходит для повтарения но есть проблема.
Прежде чем собрать на железе решил просимулировать в протеусе.
Взгляните на домашнюю страницу своей первой ссылки. Там четко сказано на чем писаны представленные проекты. В частности энтот климатический контроллер написана на
WIZ C - PIC C Compiler
Протеус данный компилятор не поддерживает, поэтому у вас два варианта:
1. Проверять в самом WIZ C, но он не бесплатный, а Free версия не протянет этот код, т.к. только до 2К объема.
2. Дизассембировать HEX и ковыряться уже в ассемблерном коде, что при таком объеме кода тоже чревато.
Ну и третий вариант - наплевать и забыть про эти два и написать свою программу, на тот же SHT11 найти практически готовый код на Си не проблема. На том же Сенсирионе лежат примеры:
http://www.sensirion.com/en/01_humid...0_Overview.htm
Да, а то, что не работает LCD - это однозначно тайминги - для модели Протеуса надо строго выдерживать процесс инициализации HD44780
