25.12.2016, 20:21
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Импортировать GERBER в P-CAD
Добрый день.
По глупости или недосмотру грохнул файл .pcb, но сохранился GERBER.
Просьба подсказать алгоритм, буквально "делай раз, делай два", как вернуть утраченный файл.
Есть другой вариант: если кто поможет за разумное вознаграждение - век добра не забуду!
Файлы смогу отправить 26.12.2016.
Заранее спасибо
25.12.2016, 21:02
Re: Импортировать GERBER в P-CAD
Сообщение от FLAGG
только восстановить старый с лайвсиди (если ничего не писалось на диск), а герберы - поезд в одну сторону
12.01.2017, 00:16
Сказал спасибо: 442
Ну.. Если хочется по-изврщаться можно вывести герберы в BMP, сделать эту ВМР фоном и ручками выполнить проводники в соответсвующих слоях. Есть шанс, что на второй итерации плата "оживет". На второй - потому что избежать ошибок очень сложно, особенно если исходно была автоматическая трассировка.
misterdi<@>i.ua
12.01.2017, 01:30
Сказал спасибо: 498
Сообщение от MisterDi
Месье знает толк в извращениях (с)
12.01.2017, 01:41
Сказал спасибо: 11,170
Ну при наличии у ТС желания и умения в программировании задача может быть разрешена. Но тут ещё вопрос о сопоставимости затрат времени.
PS. А что этот pcb руками был нарисован без схемы (sch)?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2017 в 01:43.
12.01.2017, 10:36
Сказал спасибо: 19
так вроде cam350 экспортирует Gerber в pcad. открыть Гербер. назначить слои и в меню выбрать Export-›CAD Data-›Accel EDA(pcad). а дальше ручками .
12.01.2017, 12:25
Сказал спасибо: 55
Сообщение от mike-y-k
Добрый день
Схема есть, просто по герберу был изготовлен трафарет, и PCB был нужен для корректного SMD монтажа.
Сделал ручками, все получилось.
"за дурною головою і ногам нема спокою"
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
