26.12.2007, 18:41
Преобразование из Eagle в Gerber, PCad или CAM
Здравствуйте, такая проблема: хотел отдать плату разведенную в Eagle в фирму, изготавливающую печатные платы, но мне сказали, что они в этом формате не принимают. Нужен либо Gerber, либо PCad, либо CAM. Подскажите, пожалуйста, как из Eagle 4.16r2 Professional конвертировать в какой- нибудь из этих форматов? Как я понял, это делается с помощью CAM процессора. Но какие настройки нужны? Какие слои указывать? Как или чем просмотреть Gerber файл?
Большое спасибо за внимание.
28.12.2007, 13:53
А в ответ тишина...
После блуждания по инету вроде нашел как. Но вылезла проблема. После того как сделаю Gerber подгружаю его в ViewMate, он сразу же пишет "Zero length draw detected". Получается, что в гербере, если я правильно понял, нет размеров дорожек и пр.
И ещё, как в Eagle убрать "заливку" свободного от дорожек пространства "общим проводом".
28.01.2008, 13:04
На Eagle 4.11 Gerber очень даже симпатичный получается, смотрел в ViewMate, и на производство отправлял, всё ок. Попробуй поигратся с флажками САМ процессора, да, кстати, там два гербера - Gerber и Gerber-rs274, первый вроде как глючный.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
