26.12.2016, 20:25
Сказал спасибо: 7
Прошить батарею
Здравствуйте уважаемые любители электроники .Я к вам за поморью помогите прошить батарею от ноутбука прочитал статью ( http://www.karosium.com/2016/08/hack...-firmware.html)
но по поводу программирования я полный баобаб объясните мне на простом русском что мне надо сделать .установил и визуал студию и Gid не могу понять как эту программу собрать и прошить контролер
26.12.2016, 21:24
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Прошить батарею
а программа то есть которую в мк заливать собираиссся????
кагмаподэ магмаподэ
26.12.2016, 21:35
Сказал спасибо: 7
Re: Прошить батарею
Сообщение от индюк
там не программа там все через терминал Gid hub но как сделать прошивку из этого кода я не могу понять . на визуал студио начинаю компилировать не хватает много файлов например smbusb.h и т.д.
а про SMBUSB вот его статья http://www.karosium.com/p/smbusb.html
Последний раз редактировалось cervonec; 26.12.2016 в 21:38.
26.12.2016, 21:58
Сказал спасибо: 189
Re: Прошить батарею
Сообщение от cervonec
это говорит о том что в СИ ты полный ноль.
без знания си и среды разработки ничо не выйдет.
это старый добрый мк 80с31.
его все на асме кодили, асм код и виден там кусками.
где брать хедеры под конкретную микру я хз. (этот самый smbusb.h )
кеил под 8031 я так и не осилил сам даже, ибо нахрен он мне не нужен, когда есть стм32.....
глянув на всякие там банки памяти и кучу доп непонятных с ходу фаилов и настроек плюнул я на него и продолжил с стм32 дружить.
а 8031 я кодил на асме лет 20 назад, когда дос еще был и где брать под него проги асма мне неведомо.
а тебе совет - не разбираешься в си, среде и самом мк - брось ты это. за 1 месяц это не изучается, это надо было лет с 15 начинать тогда все остальное постепенно нетрудно дается
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 26.12.2016 в 22:09.
27.12.2016, 03:09
Сказал спасибо: 11,170
Re: Прошить батарею
Так в той статье вроде как совсем не про программировании написано?
И для всего там только и используется что сама SMBUS и возможность, используя зашитый в чистой микросхеме загрузчик прямо по шине перезаписать его.
Судя по приведённому набору ПО у Вас Windows, а в статье все написано для варианта с Unix.
27.12.2016, 03:18
Сказал спасибо: 189
Re: Прошить батарею
Сообщение от mike-y-k
кого - его?
переписать загрузчик? зачем??
кагмаподэ магмаподэ
27.12.2016, 03:20
Сказал спасибо: 189
Re: Прошить батарею
что через гитхаб?
в процессор заливается программа. из фаила. с расширением бин или хекс.
вот этот вот фаил и нужен
кагмаподэ магмаподэ
27.12.2016, 10:04
Re: Прошить батарею
Всем привет, шить батареи не благодарное дело, но если хочется то, есть две программы которые это умеют делать. Программатор примитивный на LPT два резистора и кандер. Программа BE2Works, вторую поищу, прошивки и коды доступа к МК есть готовые в этих прогах, но не все так просто. Не выгодно шить одну батарею. Гуглите инфы море по этой теме
27.12.2016, 13:08
Re: Прошить батарею
индюк, а статью по ссылке по диагонали?
Там речь о получении bq20z90 из bq8030. В последней есть прошивка, позволяющая прямо по SMBUS провести все нужные манипуляции.
27.12.2016, 13:20
Сказал спасибо: 189
Re: Прошить батарею
да, по диагонали. то что там меняют одно на другое это я прекрасно увидел, так что не надо.
вопрос вообще в другом
человек хочет прошить проц -= я четко спросил - фаил прошивки есть?? ответа нет.
а все остальное это рядом и не по делу.
статью я так понял, он дал просто потому что там название его мк.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
