18.01.2017, 22:41
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Универсальная схема батарейного питания.
Лучше 3 моста последовательно. Падение - 2 шотки на элемент.))
18.01.2017, 23:01
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от bensan
Если несколько упростить задачу (насчет установки элементов как попало) - можно поставить защитные диоды Шоттки, по одному на элемент, - схема значительно улучшится... При неправильной установке элемента диод просто не "пустит" ток...
Ну тогда уже схему защиты от переполюса на полевике. Даже 1 шоттки много откушает.
18.01.2017, 23:41
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
А на кой это нужно, если не секрет?
18.01.2017, 23:48
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
в темноте пихать что в руки попадётся
19.01.2017, 03:51
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от DemienT
Как на счёт чего-то, типа этого:
Вложение 109195
В качестве "DC-DC Step-Up 0,9-5V to 5V" с Aliexpress что-то типа этого:
Вот его характеристики :
Ход рассуждения интересный.Если все это правильно скомпоновать, может
что-то и получится. А вообще-то задачу может решить микроконтроллер+
полевики,но потребуется питание для контроллера.
Готовая такая микросхема вряд ли есть в природе ,хотя ничего не возможного нет...
Последний раз редактировалось tigorrr; 19.01.2017 в 03:54.
19.01.2017, 14:21
Сказал спасибо: 11,165
DemienT, идея конечно интересная, но:
- для подключаемых аккумуляторов потребуется схема контроля разряда для исключения их однократного использования;
- если нет необходимости в 5V лучше сразу в 3,3V (тут правда уже другой тип преобразования);
- диодные мосты оптимальнее заменить на правильно сделанный отсек для элементов.
А так направление движения выбрано правильно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.01.2017 в 14:24.
20.01.2017, 10:37
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
В этих преобразователях есть светодиод, можно поставить 3 преобразователя и уже их выходы запараллелить, что не так накладно при их цене на Али от 23 р. К тому-же ниже 0,9 В они уже не запустятся (если верить описанию) - и не просадят так аккумулятор (за исключением Li 3.6В)
тогда достаточно трудно будет выполнить условие:
Сообщение от _Слон_
обычная батарейка (1.5В), Ni-MH аккумулятор (1.2В), Li- аккумулятор (3.6В)
Последний раз редактировалось DemienT; 20.01.2017 в 10:48.
20.01.2017, 11:00
Сказал спасибо: 266
можно ведь защищённые использовать
20.01.2017, 13:02
DemienT, а ниже 0,9V они магически не потребляют? Да и 0,9V для никеля уже нехорошо. Получится всегда переразряд, да и ещё контакты тоже имеют не 0 сопротивление.
А на тему диапазона напряжений, так есть ещё и buck-boost преобразователи. Он сам решит проблему.
Master-TV, так ведь ТС поставил условие что любые и в любом количестве допускаемом конструкцией отсека. Формально могут даже вперемешку стоять самые разные типы .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.01.2017 в 19:37.
24.01.2017, 18:50
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
На самом деле, тема интересна и варианты того или иного решения есть. Но в лоб решить не получится.
Вариант с тремя диодными мостами и тремя преобразователями напрашивается в первую очередь и кажется наиболее простым.
И тут есть варианты. Например:
1. Диоды Шоттки LSM115J - при токе 1А падение на переходе всего 0.25В
2. Вместо диодного моста - схема из апноута AN480 от MAXIM Integrated
3. Также у TI есть интересные преобразователи TPS61020, ТPS61200, рассчитанные на работу от одного Ni-MH или Li элемента.
4. Вариант с микроконтроллером также рассматривается, например,
MSP430L092 - напряжение питания 0.9-1.5В !!! Заказал себе детали, буду экспериментировать.
PS: Статья о проблемах и их решениях при подключении в параллель DC-DC преобразователей: http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=163616
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
