03.01.2017, 15:51
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Re: помогите выбрать комп.
Сообщение от индюк
руль это не отключит, педали тоже. и колеса от этого не отстегнутся
Главное - не давать железке права решать - в какой момент катапультировать кресло водителя а то мало ли что ей покажется. И ситуацию - "система занята внутренними делами, системе некогда обновлять картинку на экране" тоже вполне можно ожидать от винды.
А как вы собираетесь соглассовывать сигналы стандартной приборки с компом на винде? Извиняюсь, что вопрос за пределами темы.
А так то можно расковырять планшет на Intel Atom Z3736F с дуалбутом, он просыпается практически мгновенно. И тач есть. И от автомобильного акка он будет жить вечно.
03.01.2017, 16:13
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
машина - полный кастом
родной проводки там нет вообще. там все на шине 485.
по салону несколько блоков которые управляет и собирают информацию.
вот малоточка 8 каналов
второй вариант на 16 каналов
вот силовуха
но есть уже третий вариант
вышло так что всю эту систему пришлось внедрить в нескольких новых зданиях, чтоб управлять из дома, поэтому все откатано и работает уже 2 года без сбоев, хотя задумка была для машины именно.
всем этим руководит отдельная плата с стм32ф100 с алгоритмом всей машины - собирает по шине инфу о том состоянии датчиков в салоне и раздает команды силовухе типа внешних ламп и всяких там стеклоподъемников.
а комп просто от нее получает инфу для приборки и сам по себе ни на что не влияет
ну вобщем поэтому совмещать там просто нечего, все делается под то что будет
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 03.01.2017 в 16:17.
03.01.2017, 16:16
Сказал спасибо: 189
атом - медленное гавно. и пзу у него гавно впаянное, оно медленее ссд раз в 5-10.
sata у него нету вообще.
сон на акуме - не вариант.
тач в компе там не нужен. тач будет свой, системный, через 485
кагмаподэ магмаподэ
03.01.2017, 16:48
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от индюк
Вот если это изделие где нибудь в дороге откажет, ни один сервис не возьмется. Пешком до дома. Или придется всю эту нахлобучку выкидывать и ставить штатное как и положено. Не зря поговорка, чем круче машина, тем дальше за трактором идти.
03.01.2017, 17:12
Сказал спасибо: 11,170
Так поставить вместо таких наворотов с Intel туда RPi 3 с той матрицей и нормально все решить на любой подходящей сборке Unix.
По сути с C/CPP там те же яйца, что и с MSMD, только все гораздо компактнее и проще получается в итоге. И заодно можно ещё и всю мультимедийность с навигацией прикрутить.
Придётся только под RPi свой вариант теплоотвода сделать, но это оказалось весьма несложно - две пластины из алюминия с вырезами под разъёмы все решают.
У меня (пока ещё в отладке) такой вариант есть - он даже по CAN умеет успешно общаться с машиной.
03.01.2017, 18:01
Сказал спасибо: 189
Demo65, глупости. Инжектор работает сам по себе, даже приполном отказе моей системы мотор будет работать как ни в чем не бывало и можно ехать сколько угодно.
Ставить все штантное))) бугага)) поговорка эта у дураков ролилась, как неспособность объяснить свою глупость, так же как древние люди считали что молния это зевс вилами по небу стучит))))
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 03.01.2017 в 18:05.
03.01.2017, 18:03
Сказал спасибо: 189
mike-y-k, у меня есть три малины даже, стоит ее линукс, но я пока его не осиливаю.
Потом разберусь.
И кстати грузится она почти минуту на том что у меня есть. Это полный пэ
кагмаподэ магмаподэ
03.01.2017, 19:05
Сказал спасибо: 450
А потом можно будет и карты на экране рисовать, в смысле навигацию. GPS только прикрутить. И музычку, музычку. Собственно, даже для всего этого ресурсов не так много нужно. А еще и видео крутить - только водителя отвлекать.
03.01.2017, 19:15
Сказал спасибо: 189
GarryZZ, да, поэтому виндовс лучше всего. Все эти линухи малофункциональны
кагмаподэ магмаподэ
03.01.2017, 19:47
Сказал спасибо: 5,041
А еще - паяльную станцию, нижний подогрев, осциллограф, функциональный генератор...
Так и хочется перефразировать высказывание Остапа Ибрагимовича: "Автомобиль - это не кинотеатр на колесах, а средство передвижения!"
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
