07.01.2017, 19:03
замена кинескопа телевизора.
У вопрос обрыв накала кинескопа DAEWOO DMQ-20D1 У него узкая горловина можно ли его заменить на с широкой горловиной потому что с широкой куча ,а с узкой найти не могу!!!!!!!!
07.01.2017, 22:55
Сказал спасибо: 11,170
Re: замена кинескопа телевизора.
Прямая замена невозможна.
Разные параметры у самого кинескопа и у системы отклонения.
Решается анализом схемотехники и параметров потенциальных заменителей.
Все остальное - допиливание имеющегося на использование нового.
08.01.2017, 11:03
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от jkuujhx
А ты не унывай! Попробуй и опыт здесь изложишь! Говорят и мониторовский не катит ,но есть такие которые утверждают обратное!
08.01.2017, 23:41
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Менял и туда и обратно толстые на тонкие, надо панельку кинескопа и чтобы на кинескопе стояла родная ОС и кольца сведения , подбирать придётся ток накала, ёмкость в цепи отклонения, ну и потом геометрию вывести. С мониторов ставил давно 14 дюймовые, гимор с оской и сведением, а показывают приятнее: зерно мелкое фокус если хороший то вообще сказка.
ps: на многих телевизорах плата кинескопа сделана для разных панелек кинескопа
Последний раз редактировалось Master-TV; 08.01.2017 в 23:46.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Master-TV за это сообщение:
09.01.2017, 19:30
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от Master-TV
Подтверждаю, и мониторные в телевизоры ставили регулярно...
Только не актуальны сейчас вакуумные телевизоры...
09.01.2017, 19:43
Сказал спасибо: 266
Таки с ЖК тоже грустно, матрицы менять дорого
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
