10.01.2017, 19:12
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: Определение подключаемого к АКБ устройства.
Сообщение от putmannn
Возможно, но тогда на разъёмах нужно будет вклеивать магнит.
нахрена?
простейший вариант: берешь датчик холла , мотаешь на него несколько витков провода, идущего к АКБ.
есть ток - датчик открыт.
витки подберешь, ему много не надо.
а есть еще биполярные датчики холла.
вот и получишь : туда/сюда.
Сказали "Спасибо" pasha_zv
10.01.2017, 19:15
Сказал спасибо: 11,170
putmannn, а зачем магнит вклеивать? Для введения в заблуждение датчика тока?
Приведённые ссылки на альтернативу измерению тока на шунте - используется симметричный датчик Холла. Смещение напряжение на выходе от 1/2 Vcc соответствует току внутрь или наружу. Вместо анализа напряжения на шунте (кстати ещё и двухполярного с соответствующими решениями при униполярном ADC).
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.01.2017, 19:33
Сказал спасибо: 5,041
Я мыслю как-то так: токоизмерительный резистор на выходе, по разнице напряжений решаем.
Т.е. если на "внутреннем" смотря со стороны АКБ краю резистора напряжение ниже чем на "внешнем", значит мы заряжаемся.
Если наоборот, то мы питаем устройство.
Эту проблему легко решит обычный компаратор, например LM393. Он удобен тем, что может работать с входными сигналами, которые ниже питания на 200...300мВ. То есть, если токоизмерительный резистор в минусовом проводе, такой компаратор легко определит направление тока. Процессору останется только обработать обычный логический уровень.
Сказали "Спасибо" Alex9797
10.01.2017, 20:00
Надо бы тему переименовать на "Определение режима работы АКБ заряд/разряд". А то слишком она широка для данного вопроса.
Да и собственно вопрос возник к ТС о цели такой доработки.
Как сделать вариантов есть у нас. А может сама цель может быть достигнута иначе?
10.01.2017, 23:02
Сказал спасибо: 3,763
putmannn, Что-то вообще не пойму чего Вы хотите! Практически все встроенные микроконтроллеры, работают не только как балансиры, но и сами различают состояние заряда/разряда! Не дают батарее разрядиться ниже критического напряжения, а так же перезарядиться и перегреться!! Там встроен мосфет, который при всех непонятках тупо отключает наружные клеммы! Если произошел перезаряд, то нагрузка может работать, а если глубокий разряд, то напряжения он не выдаст, пока не включить зарядку!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
10.01.2017, 23:27
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от pasha_zv
Интересное решение, спасибо, поизучаю в этом направлении.
10.01.2017, 23:28
Сказал спасибо: 339
Сообщение от mike-y-k
Да, понял, спасибо, изучаю даташит на микросхему.
Но 150 р. за штуку, дороговато.
Сообщение от Alex9797
Пока решил токоизмерительный резистор оставить в покое.
Может и иначе, но пока не знаю как.
Сообщение от Sanyo
У меня Atmega8A, балансир, контроль заряд, разряд моё всё, не покупное.
Сам прошивку пишу, сам схему развожу.
Покупные контроллеры слишком дороги чтобы в моём проекте их использовать, изделие серийное.
Специализированные микросхемы ниже 500 р. не стоят за штуку, а у меня получается 150 р. на все детали.
Последний раз редактировалось putmannn; 10.01.2017 в 23:33.
11.01.2017, 00:30
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
putmannn, поищите тут
Может, что и подберете. Это лучше датчиков Холла - магнитные поля не мешают.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
11.01.2017, 03:35
А немного больше параметров системы можно?
Диапазон токов на измерительном элементе и амплитуда возможных выбросов во всех режимах.
Потребная точность и разрешение измерителя.
11.01.2017, 03:48
Датчик Холла априори биполярен - на две противоположные ноги подается питание, с двух других снимается сигнал, в зависимости от приложенного полюса магнита, либо +/-, либо -/+.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
