11.01.2017, 15:37
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Определение подключаемого к АКБ устройства.
Сообщение от akegor
По разнице напряжений между "тока нет" и +/-"ток есть".
Тока нет - на выходе ОУ нуль, подходит.
+/- ток есть - на выходе ОУ однополярное напряжение, различить + или - ток, невозможно, не подходит.
Мне нужно различать зарядка или разрядка происходит в данный момент.
11.01.2017, 15:44
Сказал спасибо: 11,170
putmannn, перед окончательным выбором стоит посмотреть весь арсенал allegro на +-5A возможно на Ali есть варианты партиями подешевле.
Выбросы тока - это переходные процессы, например при коммутации. LED драйвер наверняка содержит ёмкости. В момент включения ток может значительно превышать среднее значение при работе. Собственно датчику Холла это не страшно.
Ну и на +-5A датчиках при 10битном ADC разрешение измерителя составит 5A/512.
Можно будет и меньшие токи отслеживать.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.01.2017, 15:57
Сказал спасибо: 339
Не бейте сильно ...
Дошло !
Мне незачем знать заряд или разряд.
Требуется сам факт подключения, для того, чтобы в его отсутствии засыпать, отключать делители, ОУ и т.п. и не жрать батарею.
А когда видим подключение, то в случае того, когда ячейка (ячейки) = 4.2 в. разряжаем их на балластном резисторе отключив от ЗУ всю сборку. Тем самым выравнивая с "отставшими", принцип балансировки позаимствовал у IMAX B6.
В случае падения напряжения ниже 3 в. у одной из ячеек, так же отключаем нагрузку.
11.01.2017, 17:17
Ну это уже прыжок совсем в противоположную сторону .
Схема то используется и таки для заряда тоже?
Ну а там ток знать совсем не лишнее свойство.
11.01.2017, 17:26
Сказал спасибо: 339
Сообщение от mike-y-k
Так у меня токоизмерительный резистор никуда и не девался.
Только за током следит БП, он настроен так, что отдаёт 1.6А, это соответствует зарядному из даташита на аккумуляторы.
11.01.2017, 23:16
Сказал спасибо: 25
Сообщение от putmannn
Но 150 р. за штуку, дороговато.
Возьми из вентилятора компьютерного, для того чтобы просто попробовать. А если понравится, тогда уже можно искать и подешевле, даже у наших торгашей есть по 30-40р, а уж сколько они на али стоят....
11.01.2017, 23:18
Сказал спасибо: 25
Сообщение от makakus
Я правильно понимаю, что г-н putmannn взялся делать самодельный, на мега8, контроллер заряда/разряда/балансировки батареи аккумуляторов?
Неправильно. Господин Путман уже сделал, и просто улучшает конструкцию.
11.01.2017, 23:22
Сказал спасибо: 25
один экземпляр для себя / ещё и друзьям / серия на продажу, схема, конструктив.
Мдя.... Чукч писателей валом. Написал же он, выше, что серия. И делает сам, потому что дешевле. Неужели так трудно прочитать, что человек написал?
11.01.2017, 23:25
Сказал спасибо: 25
2. В меге-8 нет дифф. режима.
Почему бы не использовать мегу48, она дешевле. У нас на предприятии перед новым годом брали по 40р от 100 шт. Сомневаюсь, что прошивка не влезет в 4кб.
11.01.2017, 23:28
Сказал спасибо: 25
Какую-то среднюю точку бы, чтоб относительно неё.
Часто смещение задают делителем, деля питающее напряжение пополам.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
