11.01.2017, 23:37
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Определение подключаемого к АКБ устройства.
Сообщение от Someone
Возьми из вентилятора компьютерного, для того чтобы просто попробовать. А если понравится, тогда уже можно искать и подешевле, даже у наших торгашей есть по 30-40р, а уж сколько они на али стоят....
Я уже решил на шунте измерять, спасибо =), мне достаточно знать, что ток есть, не важно в какую сторону.
Нашел на али по 62 р. если брать десяток, думаю можно найти и по 50.
Почему бы не использовать мегу48, она дешевле. У нас на предприятии перед новым годом брали по 40р от 100 шт. Сомневаюсь, что прошивка не влезет в 4кб.
Места хватит, там кода на 1 кб. максимум, пишу на ассемблере.
Но вот, всё решилось, и мега-8 со всем справляется.
Часто смещение задают делителем, деля питающее напряжение пополам.
Уже не нужно.
Собрал макетку, схема несколькими постами выше.
С выхода ОУ идёт положительный сигнал (что неудивительно) при +/- на входе, что полностью меня устраивает.
Последний раз редактировалось putmannn; 11.01.2017 в 23:42.
12.01.2017, 00:05
Сказал спасибо: 11,165
Someone, а все отдельные сообщения собрать в один пост?
Кнопка правка -› copy-paste -› кнопка удалить для лишнего.
12.01.2017, 00:18
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от putmannn
Я так понимаю, у Вас не одна банка в аккумуляторе? Тогда резюк токоизмерительный поставить между банками и будет не ноль на выходе опера при нулевом токе и будет разница при заряде и разряде. Такой вариант не рассматривали?
12.01.2017, 00:24
Сказал спасибо: 339
Сообщение от akegor
4 последовательных банки.
Да, рассматривал, но вовремя одумался, что достаточно однополярного сигнала.
12.01.2017, 00:32
Тут засада в том, что получаете результат на непонятном эффекте. Режим для опера нештатный, соответственно стабильность эффекта и его повторяемость под вопросом.
Не стал бы делать упор на такое решение.
12.01.2017, 00:43
Сказал спасибо: 339
Сообщение от akegor
Тогда я не очень понимаю как реализовать, допустим: 2 банки (-8.2 вольта) - ШУНТ - 2 банки (+8.2 вольта), получится двухполярное питание.
Где шутн, там нуль, с него на ОУ сигнал, а как питать контроллер ?
А если банки неравномерно разряжены, тогда нуль будет плавать ?
Слабо представляю, как это реализовать.
12.01.2017, 00:46
А как сейчас?
Да и необязательно операционник питать симметрично. Важно входы отнести (по напряжению) от питания.
12.01.2017, 05:51
Сказал спасибо: 339
Сообщение от akegor
Т.е. всё остаётся без изменений, только шунт с земли переношу ровно посередине между батареек ?
Спасибо, как проснусь, попробую.
12.01.2017, 06:33
Можно и не на середину, а между нижней и следующей. А еще добавить смещение, чтобы выход (при нулевом токе) был посередине диапазона АЦП. Измерять смещение и выход опера, по разнице делать вывод о протекании тока.
12.01.2017, 09:07
Сказал спасибо: 339
Сообщение от akegor
Понял Вас, спасибо.
Читал про смещение, но чтобы быть на 100% уверенным, ткните в схемку смещения.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
