12.01.2017, 09:56
Сказал спасибо: 1,105
Re: Определение подключаемого к АКБ устройства.
Сообщение от putmannn
как реализовать, допустим: 2 банки (-8.2 вольта) - ШУНТ - 2 банки (+8.2 вольта), получится двухполярное питание
Вообще-то есть специализированные измерители для шунта в проводе питания (MAX4372), тупо Uвых=100Uвх, которые по сути операционник с высоким синфазным напряжением. Вот не знаю только, что он покажет на зарядном токе.
А если операционник запитать от двух "нижних" банок с шунтом между ними? Его выход сместить в середину питания контроллера при нулевом токе, опорное для АЦП - от делителя напряжения питания операционника.
Сообщение от Someone
Неправильно
Hello, cap! Вам доплачивают за количество постов?
Последний раз редактировалось makakus; 12.01.2017 в 09:59.
12.01.2017, 10:30
Сказал спасибо: 11,170
makakus, он просто жаждет сначала по четным, а потом и выше попасть
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2017 в 10:32.
12.01.2017, 11:39
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Всё понимаю как сделать, а как сместить не понимаю.
Можно схемку ?
12.01.2017, 11:53
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Omino
устройство, которое сейчас зовут датчиком Холла, обычно имеет встроенную обвязку и может иметь только 3 вывода
Согласен! Но это уже называется модулем! Я же описал работу "чистого" датчика Холла, который кстати, весьма неприхотлив и довольно надежен в работе.
12.01.2017, 11:57
Можно схемку ?
Нет.
Схемку я могу давать рабочую, испытанную мной, а такой у меня нету.
Обычный путь: "искусство схемотехники" хоровиц и хилл, LtSpice или что-то ещё, и вперёд.
12.01.2017, 14:11
Сказал спасибо: 339
Вы хоть натолкните куда думать.
Читаю и не могу понять КАК ?
Беру 5 вольт, делаю среднюю точку при помощи делителя 1К & 1К, параллельно резисторам конденсаторы по 100 мф.
Подключаю ОУ к реальным - и + (которые 5 вольт), а выход с ОУ измеряю уже относительно средней точки ?
Т.е. минус (земля) микроконтроллера будет уже сформированная делителем средняя точка ?
Ну, только контроллеру не хватит 2.5 в., пусть будет у меня 10 вольт изначальное напряжение...
В сети полно схем, а объяснений именно этого не нашел ...
Нет, так не получится, если земля контроллера, это средняя точка, то как он минус измерит ... никак.
Не понимаю, как подмешивается в сигнал ОУ средняя точка.
Последний раз редактировалось putmannn; 12.01.2017 в 14:41.
12.01.2017, 14:44
хоть натолкните
Как-то так:
Но на выходе операционника должно получиться 2,5вольта, и оно должно изменяться в пределах питания меги, чтобы померять ток.
И ещё операционник сам должен быть или микромощным или как-то выключать его от контроллера, чтобы не жрал аккумуляторы.
Сказали "Спасибо" makakus
12.01.2017, 15:43
Сказал спасибо: 339
Как-то так:
Спасибо, собрал, средняя точка получилась 4 вольта.
При зарядке в одну сторону смещается напряжение, при разряде в обратную.
Теперь всё верно, но как теперь сделать среднюю точку не 4 вольта (это я так понимаю напряжение первой ячейки), а 2.5, т.е. привязать к половине напряжения питания микроконтроллера.
Банки то ведь будут всегда по-разному заряжены и средняя точка будет скакать куда нипопадя.
12.01.2017, 15:47
гуглить "ратиометический"
12.01.2017, 18:27
Сказал спасибо: 339
Вроде получилось.
Шунт поставил на землю, а не между 1 и 2 банками.
На выходе ОУ получил сигнал от нуля и выше.
Для того, чтобы увидеть отрицательный сигнал, оказывается нужно просто прибавить требуемое напряжение смещения к положительному входу усилителя.
Я взял 3.3 вольта стабилитрон и сформированное им напряжение подал через резистор таким же номиналом, как и в обратной связи, на + вход ОУ.
Сейчас тестирую, изменяю напряжение банок, нагружаю, заряжаю, т.н. средняя точка никуда не девается и выходной сигнал корректно изменяется в зависимости от подключаемых нагрузки/зарядки.
Мне непонятно, если это оказалось настолько элементарным, почему не подсказали сразу .... или я опять не вижу какую-то ошибку ?
Последний раз редактировалось putmannn; 12.01.2017 в 19:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
