26.01.2017, 15:47
Сказал спасибо: 25
Re: Самодельный металлосепаратор
Сообщение от tim1960
Поэтому она у нас НЕ МОЖЕТ накапливаться, её просто не будут закупать
. Сам же себе противоречишь. То накапливаться не может, то покупать не будут, так как она с металлом, и она (с металлом), соответственно будет накапливаться. Какая разница, сколько эта дроблёнка будет сохнуть, смену или 10? Как высохнет, так и продадите. Ничего ведь не случиться, если тонну "намытого" пластика у вас не сегодня купит Вася, а, например, завтра Петя?
26.01.2017, 16:18
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Сообщение от Someone
Ещё раз, для тех кто в танке....
Мы не торгуем "намытым" пластиком, мы покупаем "дроблёнку", чтобы штамповать из неё то, что потом будет продано в виде изделий. Если способа очистить её от металла не будет, то использовать её для дальнейшего производства нельзя, поэтому смысла НАМ покупать "дроблёнку" не будет и накапливаться она не сможет. А сушить - это заметно усложнит тех.процесс.
Именно поэтому и появилась тема по сепарации.
Надеюсь, теперь ВСЁ понятно?
P.S. Если был резковат, не обессудьте !
26.01.2017, 20:03
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Someone, здесь два интересующихся, не путайте их. А то они запутаются...
27.01.2017, 00:34
Поставляли как-то на большой завод металлосепаратор для муки. Пищевое производство, так что все очень серьезно.
Конструкция - в корпусе фланец с семью, если память не изменяет, штырями из неодимовых магнитов (диаметр около 2 см, длина - около 30). Поток муки по трубе идет через эти штыри. И все. Периодически он извлекается и очищается от стружки. Думаю, и с дробленкой подобное устройство справится на ура.
27.01.2017, 00:39
Сказал спасибо: 306
Сообщение от realbarrel
А как быть с НЕмагнитными включениями (например, алюминий)? А такого там большинство.
27.01.2017, 04:46
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Так вроде же я давал ссылки на сепаратор на вихревых токах.....
Других способов не предвидится. Если брать ваш на отсечке части материала по металлодетектору, то выход может быть очень небольшой, если загрязнения идут часто.
27.01.2017, 20:38
Сказал спасибо: 306
Сообщение от trinex
Я видел, спасибо, это я для realbarrel, в ответ на #24.
27.01.2017, 21:48
Сказал спасибо: 435
Сделал бы два колебательных LC контура на 27 МГц + умножитель. Один контур - детектирующий, другой эталонный. Схема балансируется, чтобы на выходе не было сигнала. При попадании металла добротность и частота дет. контура изменяются, возникают биения - разностная частота. Минусы: помехи от сб радиостанций и уход параметров контуров. В перспективе для защиты от помех можно добавить схему синхронного детектирования (27 МГц модулируется прямоугольником и те же прямоугольные импульсы идут на детектор).
27.01.2017, 21:56
Сказал спасибо: 306
ampy,
А чем это предложение принципиально отличается от предложения akegor (#2), кроме частоты (27 МГц вместо десятков кГц) ? В чём, по Вашему, преимущества применения именно такой частоты, даже несмотря на приведённые Вами же недостатки?
Последний раз редактировалось tim1960; 27.01.2017 в 22:04.
27.01.2017, 22:43
Сказал спасибо: 435
27 МГц чтобы не иметь проблем с роскомнадзором (или россвязьнадзором?).
Просто не верю, что на десятках кГц можно поймать частицу 0.3 мм.
Имел дело с прибором, собранным по описываемой мной схеме (частота ~100 МГц) и там другая была проблема - человек мимо детектора проходит - приборы пляшут. Это больше было из-за рассогласования линий, но метод очень чувствительный.
Кроме частоты другой принцип детектирования - одна детекторная катушка вместо трех. В принципе с тремя катушками тоже схема хорошая. Делал такой датчик перемещения...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
