18.01.2017, 23:39
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Что жужжит?
Плёнка шумит не хуже керамики, правда особенно шумит перед «кончиной»((
а вообще про плату забыли (про радиатор вспомнили))))
19.01.2017, 00:06
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Re: Что жужжит?
Сообщение от corand
Не очень нормально. Жужжат витки помехоподавляющего дросселя, ведь через него проходит не синусоида, а чёрт знает что и, чем прямоугольней сигнал регулятора, тем слышней.
В китайском регуляторе дроссель? Шутить изволите?
У меня кондеры пленочные жужжали. Как раз похожие, красненькие.
19.01.2017, 00:26
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: Что жужжит?
Как-то искал источник похожего звука: вставил тонкий кембрик в ухо и подносил другой конец к элементам.
Правда монтаж был не такой плотный.
19.01.2017, 01:12
Сказал спасибо: 149
Re: Что жужжит?
Знакомый в конце 70-х делал поворотник на свой горбатый Запор, на КУ-202.
По схеме обычного мультивибратора, в аноде одного тиристора - стандартная лампочка 21 Вт, в аноде другого - резистор, между анодами - неполярная емкость для импульсного сброса анодного напряжения и запирания тиристора при питании от бортовой сети постоянного тока. Эта штука клацала так, что в тихой лабе метров с 5 было прекрасно слышно. Высказывались даже предположения, что пока хорошие тиристоры делать не научились, и в большой части из них внутрь ставят очень маленькие реле.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
19.01.2017, 09:13
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Что жужжит?
Ну шо, перебрали все варианты кроме главного, дорожки на плате входят в резонанс. Не забываем что в каждой шутке есть доля шутки.
19.01.2017, 09:44
Сказал спасибо: 472
Re: Что жужжит?
Точечный фонендоскоп - палочка (типа китайской) в зубах.
Кстати, порог "максимальной мощности" регулируется подстроечником.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
19.01.2017, 10:48
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Что жужжит?
Сообщение от Федя-Инженер
..........Кстати, порог "максимальной мощности" регулируется подстроечником.
Я наоборот минимальную регулировал. Когда включил в первый раз лампочку 60 ватт, на минимальной мощности довольно ярко светилась, подкрутил подстроечником до темно-малинового свечения. Максимальная яркость, вроде бы не изменилась.
19.01.2017, 11:13
Сказал спасибо: 150
Re: Что жужжит?
Пробным прослушиванием абсолютно точно выявлено, что жужжит конденсатор, который на фото расположен рядом с переменным резистором. Второй конденсатор молчит.
Теперь знаю хороший способ точечного прослушивания. Использовал палочку, купленную в магазине (длина сантиметров 20, диаметр около 3мм, продаются пачками, не знаю их настоящего предназначения). Через сквозное отверстие в пробке для уха, на конце палочки закрепил эту самую пробку. Пробку вставляем в ухо и ни чего не слышим из окружающей среды, слышим только звук от предмета к которому прислонили противоположный конец палочки. Очень четко слышно что на самом деле жужжит. Один из конденсаторов жужжит, на остальных всех деталях тишина.
Когда пытался прослушать кембриком, жужжало все.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Joiner за это сообщение:
19.01.2017, 11:16
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Re: Что жужжит?
Я за версию с конденсаторами. Слышал не раз керамические, пленку не слышал но допускаю. И один конденсатор мне мозг выносил с полгода, пока я его не вычислил. А прелесть его была в том, что он уходил в КЗ при 9 вольтах ровно. Устройство постоянно работало на аккумуляторе, кто помнит аккумулятор 7Д-0.1 в качестве кроны, так на нем напряжение больше восьми с небольшим вольт не бывало и устройство работало, а от БП в 9 вольт работать отказывалось. Хотя по питанию никаких отклонений быть не могло, схема на 561 логике. Казалось бы как может влиять питание на работу схемы если разница только в пресловутых пол вольта в схеме вообще не критичной к величине напряжения до 15 вольт. А кондер стоял по выходу КМОП где то, и микросхем десятка два с разными обвязками, и все при отсутствии схемы. В жизнь не подумал, что такое может быть, а ведь бывает...
19.01.2017, 11:19
Re: Что жужжит?
Пока писал уже и ответ есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
