Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
24.01.2017, 20:04
Сказал спасибо: 706
Re: Нужна разработка замены MB89P195
Andrey334, так я понимаю у вас пульт управления холодильной установкой?
24.01.2017, 20:39
Сообщение от Caxaroza
Да именно.
24.01.2017, 20:40
Сообщение от Alex9797
По их количеству, и по их действиям можно сформировать хоть какое-то представление о степени сложности программы.
Вы беретесь мне помочь?
24.01.2017, 22:13
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Andrey334
Я не располагаю достаточным количеством исходной информации, чтобы дать определенный ответ на этот вопрос.
25.01.2017, 01:17
Сказал спасибо: 11,170
Про cypress - они вроде как разработчики этой серии контроллеров. По ссылке Software and Tools там есть и адаптер и программы.
Про напрямую я имел ввиду без отечественных посредников. В такой ситуации уменьшение числа этапов позволит таки найти концы при поставке брака.
А скачанная прошивка так и не была ни в одном варианте записана правильно? Получается есть некоторый условный дамп содержимого и нет уверенности в его изначальной работоспособности? А как вариант попробовать на двух пультах считать и сравнить?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.01.2017 в 01:37.
25.01.2017, 01:24
Сказал спасибо: 1,068
В Маузере этот контролер идет как non-stock (не на складе). Также можно увидеть что есть версия 101 и 201. У ТС как раз во второй строке 101 написано.
Допустим нужен MB89P195-101PF-GE1. Читаем: Factory Lead-Time: Request Delivery Quote
Enter Quantity: Minimum: 140 Multiples: 28
Т.е. через Маузер можно заказать с завода минимум 140 шт (и далее кратно 28 шт) со сроком поставки, который мне укажут после заполнения формы. Цена в диапазоне 140 - 252 шт равна $7,17USD. Я точно знаю, что доставят нормальные пустые с завода. Если будет не так, их легко можно будет вернуть.
Схема покупки примерно такая. См. личку.
Также могу быстро разработать аналог на другом контроллере, доступном к покупке в России. См. личку.
25.01.2017, 01:49
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 803 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Вопчем, минимум - штука баксов, если покупать.
25.01.2017, 13:03
Сообщение от mike-y-k
Ткните меня уже мордой лица где у "Кипариса" про эту м/с написано... Производитель то Fujitsu. Но как к ним попасть я тоже не понял.
Что я Все больше и больше схожусь к тому, что Easyrider83 прав на счет программатора. В выборе м/с программатора нет точного совпадения по названию, там MB89P195P.
25.01.2017, 23:18
Про Кипарис и Фуджитсу. Я не аналитик рынка и не интересуюсь брендятиной, но простой поиск на странице Кипариса показывает его дружбу с Фуджитсу, а в одном из документов с надписью Фуджитсу на каждой странице написано в заголовке, что документ создан Кипарисом. Это так очень коротко, что выяснил за 5 минут. Смотрите сюда
26.01.2017, 01:06
Andrey334, а слово разработчики в сообщении - это ссылка на страницу про эти самые чипы на их сайте, там все написано и про средства разработки там можно посмотреть…
А дочка Фуджи их просто производит или по лицензии, или как производитель, или как ещё. Тут уже не разбирался. Но с заводов они точно чистые выходят. И приведённые мною ранее ссылки на поставщиков именно чистые и везут.
К вопросу о программировании - вы их при 150° как долго после записи выдерживали? А в документации написано про эту особенность техпроцесса записи в них данных. Там и время указано…
Ну и читаемые из них (бракованных) данные вы пробовали просто проверить чтением серии из них и анализом прочитанного? Может это особенность чистого чипа?
Ну и очень к месту замечание про некоторое несоответствие типа в программаторе.
Возможно стоит просто приобрести правильный инструмент для производства?
Правда это только при условии достоверности считанного из чипа дампа содержимого.
Но тут опять же правильный инструмент в помощь. Ну а бюджет пока употребить по назначению - на инструмент.
Вот тут ссылка на его (инструмента) страницу. Кстати там на фото видна тесная связь с Fujitsu .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.01.2017 в 01:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
