То, что написал jsv001 нужно сделать обязательно!
Для указанного диапазона напряжений вполне будет работать. Если схемку доработать, то можно получить хорошую линейность.
При подаче положительного напряжения на вход схемы на неинвертирующем входе ОУ1 (смотрим как обычно слева на право) будет половина поданного напряжения. На инвертирующий вход через ВХ резистор и конденсатор идет ток интегратора. На выходе напряжение линейно уменьшается. Пока оно выше по уровню чем напряжение, образуемое резисторами с выхода на неинвертирующий вход ОУ2, на выходе ОУ2 низкий уровень, транзистор закрыт. Как только напряжение на инв. входе равно или меньше напряжения на неинв. входе, на выходе ОУ2 будет высокий потенциал (это стандартный компаратор с гистерезисом) - транзистор откроется. Вопрос открыт вот какой: резистор соединённый в коллекторе транзистора нарисован такой же, как и входной, но с учётом падения напряжения на транзисторе, хватит ли "тока сброса" чтобы процесс пошёл в другом направлении. Я думаю, что следует уменьшить этот резистор до значения R/2.
Выходной ОУ3 включен как ограничитель амплитуды импульсов.
Вообще-то таких схем полно в различных справочниках.
