02.02.2009, 22:02
Преобразователь ток-напряжение
Посоветуйте микросхему преобразователя ток-напряжение или готовое устройство со следующими параметрами:
Входной ток: 0-10 мкА
Выходное напряжение: 0-100мВ (или 0-10В)
Рабочий диапазон частот: 0-500кГц
Погрешность: не более 5% (в крайнем случае не более 10%)
Гальваническая развязка входа и выхода.
В инете пока ничего не нашел.
02.02.2009, 22:31
Сказал спасибо: 429
Уважаемый mmelstorm,
Вы чо - прикалываетесь, или серьезно? Микросхем таких - море, хоть попом кушай. Называются "операционный усилитель". Включается как инвертирующий, с одним-единственным дополнительным элементом - резистором. И получаете искомое...
P.S. Потому, наверное, и в Интернете такого нет.
02.02.2009, 22:44
Разумеется, я с этого и начал. Но данная схема не работает в этом случае.
02.02.2009, 23:05
Сказал спасибо: 429
Почему???
Давайте, объясните-ка поподробнее, что за цепь такая таинственная, в которой Вам нужно мерить ток?
03.02.2009, 01:44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Что значит в данном случае - гальваническая развязка по входу.Гальваническая развязка от чего, от источника тока. Бред какой-то. И неплохо бы увидеть ту схему которую вы сотворили.
03.02.2009, 05:59
immelstorm, если я правильно понял, то Вам нужна только одна гальваническая развязка - между источником тока и приемником напряжения, пропорционального этому току.
Решается это достаточно просто.
От автономного источника питания запитываете уже известную Вам схему преобразования тока в напряжение на ОУ. Полученное напряжение передаете через оптронную развязку на выход своего устройства. При этом на выходе может быть использован согласующий усилитель (запитанный уже от другого автономного источника питания).
Вероятно, у Вас возникли сложности с оптронной развязкой, работающей в диапазоне до 500 кГц и с нужной точностью?!
А на грубиянов не обижайтесь - они "добрые внутри" .
03.02.2009, 07:07
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Ifkey
Если нагрубил - прошу простить великодушно. Я просто сильно удивился вопросу! 8O
03.02.2009, 10:05
Ув.immelstorm У вас не очень конкретно поставлена задача. Вам что нужно передать импульсы с частотой следования от 0 до 500 кгц. Или этот сигнал может менять и частоту и амплитуду?
03.02.2009, 11:04
1. Это широкополосный сигнал, который содержит постоянную составляющую.
2. Выход преобразователя подключен к плате сбора данных в компьютере. Несмотря на то, что всё заземлено, начинается перетекание тока через общую землю от объекта измерения через преобразователь на плату сбора, забивая вход оу.
3. На вход платы желательно подавать напряжение хотя бы в 100 мВ, т.к. напряжение помех уже 4 мВ.
4. Объектом измерения является естественная термопара, поэтому такие малые токи.
03.02.2009, 11:47
Сообщение от immelstorm
Термопара, вроде, измеряет температуру, и что? она у Вас с такой частотой изменяеться 8O
Может имеет смысл отвязаться от переменной ВЧ составляющей, ибо это, как понял, помеха.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
