Непрочитано 29.01.2017, 14:57
al_esquire
al_esquire на пути к лучшему
По умолчанию Устройство из нескольких печатных плат в Proteus
Прошу не судить строго, если вопрос много раз обсуждался, но не мог найти решение.
Проектирую устройство (частотник для асинхронного двигателя) , состоящее из нескольких блоков - блок питания, драйвер, блок управления итп. Каждый из блоков будет на отдельной печатной плате.
Не могу как сделать так, чтобы :
- всё устройство было в одном проекте
- схемы каждого блока были отдельно
- у каждой схемы была своя PCB, содержащая коннекторы
- был лист, в котором нарисована блок-схема всего устройства с разводкой (шина от блока питания к драйверу, от драйвера к блоку управления)
- работала симуляция.
Пробовал использовать sub-circuits, и child-sheets, но не могу решить как минимум две проблемы:
- как развести отдельную печатку для каждого sub-circuit
- как соединить несколько плат через коннекторы
al_esquire вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 15:59
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устройство из нескольких печатных плат в Proteus
Для разных печатных плат надо нарисовать разные границы печатной платы. Рисуются обычным квадратиком на слое Board Edge.
Чтобы симуляция запустилась, нужно коннекторы исключить из симуляции, а подсоединенным к коннекторам линиям назначить метки (label) одинаковые одноименных контактах двух разъемов.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
al_esquire (29.01.2017)
Непрочитано 29.01.2017, 16:58
al_esquire
Сделал как сказано выше, т.е.:
* два sub-circuits, на каждом по терминалу,
* линии промаркированы одинаковыми названиями
* на sub-circuits определены терминалы (OUTPUT и INPUT)
при этом, если я не соединяю эти терминалы на родительском листе- не работает симуляция. А если соединяю- то в ARES появляются соответствующие соединения между терминалами (которые само собой будут сделаны не печатным способом, а проводом).
Непрочитано 06.10.2023, 15:28
EZ7
Сказал спасибо: 9
EZ7 на пути к лучшему
Подниму старую тему, а после этого можно как-то собрать в 3Д визуализаторе платы в нужный бутерброд? Никто не пробовал?
EZ7 вне форума
Непрочитано 07.10.2023, 02:16
ProtAS-13
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 126 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
Сообщение от EZ7 Посмотреть сообщение
- делаете проект в Proteus'е (pic1)
- экспортируете из Proteus'а в 3DS-файл: открыв 3D Visualizer -› меню File -› Export 3DS...
- Импортируете в свой любимый 3D редактор и делаете в нём любой "бутерброд" (pic2)
Миниатюры:
ID:	178444   Нажмите на изображение для увеличения
ProtAS-13 вне форума
Вышла новая версия пакета проектирования печатных плат Zuken CADSTAR 13.0 Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 15.11.2011 23:31
Вышла новая версия системы проектирования печатных плат Easy-PC v15 Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 28.07.2011 16:10
Вышла новая версия системы проектирования печатных плат Pulsonix 7.0 Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 23.02.2011 10:35
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
