01.02.2017, 16:08
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Светодиодный уличный фонарь
Подарили вот такой светодиодный фонарь с цоколем Е40. Производитель неизвестен. Может кто потрошил такой, или у кого есть такой под рукой, может схемка завалялась. Не могу определить номинал резюка, может дальтоником стал, или не знаю чего, просветите.
Я вижу черный, зеленый, черный, серебро, коричневый.
Состав:
L6562D
транз.- SMK1265
опт.- EL817
LM358
Последний раз редактировалось makeyyy; 01.02.2017 в 19:50.
01.02.2017, 16:33
Сказал спасибо: 560
Re: Светодиодный уличный фонарь
По моему как-то так:
0 5 0 x0.01 1%
.5 Ом 1%
Сказали "Спасибо" verdana
01.02.2017, 17:33
Сказал спасибо: 103
Ход Вашей мысли понятен, но калькулятор выдает на 5 Ом такие полоски:
| Зеленый | Черный | Черный | Серебристый | Коричн |
Зеленая с черной перепутаны, возможно все это не критично, и это просто кетайский косяк?
01.02.2017, 17:52
Сказал спасибо: 560
Сообщение от makeyyy
] выдает на 5 Ом такие полоски:
Во первых у меня написано 0.5 Ом
А во вторых - какой именно калькулятор?
По Вашей ссылке?
А то что в нём для первого знака нуля нет, не насторожило?
А если вот так?
Чему верить будете?
Последний раз редактировалось verdana; 01.02.2017 в 18:14.
01.02.2017, 18:32
Сказал спасибо: 103
Я увидел в Вашем сообщении 5 Ом 1%. Перебрал штук 20 калькуляторов, нашел только один адекватный. Все сошлость- 0.5 Ом. Дело в том что всегда пользовался в смарте программой ElectroDroid, и никогда проблем не было, и только с этим резюком попал в непонятку.
Спасибо что откликнулись, тему не закрываю, буду дальше ковырять девайс, возможно еще вопросы возникнут. Тем более что фонарь не один, а два.
01.02.2017, 18:46
Сказал спасибо: 560
Скорее всего да.
Судя по тому, что резистор не сгорел, а взорвался.
01.02.2017, 19:16
Сказал спасибо: 103
Наверно по задумке должен был просто оборваться, следующий за ним R13 на 1кОм выгорел, как и L6562D. Глубже пока не копал. Кстати во втором фонаре этот же 2х ватник тоже взорван, но других видимых повреждений нет.
01.02.2017, 19:38
Сказал спасибо: 24
Для похода к мастеру достаточно этих повреждений.
02.02.2017, 03:20
Сказал спасибо: 11,165
А сами LED там выжили?
Если они уличные, то стоит поинтересоваться обстоятельствами смерти и условиями работы.
Ну и дальше просветить присутствующих о цели и средствах оставшегося за кадром процесса. Возможно есть альтернативные решения.
02.02.2017, 07:22
Сказал спасибо: 103
Сообщение от mike-y-k
LED выжили, подавал на них питание от внешнего источника. Светяться.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
