02.02.2017, 21:36
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Опыт мастера растет с колличеством поломанной им аппаратуры
Соболезную... Сам был в такой ситуевине, только матрас был 42 дюйма. Заказывать - долго, пришлось купить подобный телевизор в ломбарде. Да, дорого, но реноме дороже. Остатки тела распедалил по запчастями, хоть сколько то отбилось.
А по Вашему матрасу первая же ссылка в поиске - 11900 без доставки. Особо не вникал, но судя по курьерской доставке, контора где-то в Краснодаре.... И на мониторе Василий Суровый продаёт, но это в Москве.
Сказали "Спасибо" Alexwing
02.02.2017, 21:51
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Недаром при приеме чего-то в сервис это что-то пристально обсматривает приемщик и записывает все царапины и трещины.
А тут вопрос двоякий.
Возможно, сами хозяева телик уронили (опрокинули с тумбочки), матрица надкололась и погасла. Но трещины были малозаметны и вы не обратили внимания. А когда вы стали разбирать его, трещины проявились. Когда телик не заработал после сборки, вы стали внимательно осматривать его и заметили трещины. Хотя при таком падении сам корпус бы треснул или как-то надломился бы..
А иногда даже вхлам разбитые матрицы могут что-то показывать.
Но может быть и вы сами поломали матрицу. Края то висели, а вы сверху на них весь корпус телика положили, а он хоть и легкий, но все равно тяжелый, да еще и винты крутили, этим и могли сломать. Это наиболее вероятное развитие событий, при условии что именно ваша вина.
С одной стороны, вы заменили светодиоды, они зажглись, с другой стороны, возможно, сломали матрицу. Образно говоря, 0 + 1 - 1 = 0. Телик все равно не работает.
Матрица стоит явно дороже, чем подсветка. Если хозяин захочет все же отремонтировать телик, он обратится к другому мастеру или в сервис, и новый ремонт обойдется ему дороже, если бы он с самого начала принес к другому мастеру.
Лично на мой взгляд, нехорошо просто отдать телик со словами "извините, так получилось, всяко бывает". Поставьте себя на место хозяина телика, представьте себя в ситуации - привезли вы свою машину в СТО (или к знакомому мастеру), прокладку блока прогоревшую заменить, а он вам потом "извините, ремень перескочил и поршни по клапанам ударили, шатуны пообломало, головку сорвало, ну бывает, движок-то у вас все равно сифонил"...
Поскольку вина хозяина в разбивании матрицы неизвестна, да и сомнения в собственной вине, а возвращать разбитый телик нехорошо, но и себя наказать финансово тоже несподручно, то можно найти компромиссный вариант. Если время терпит, найти всё-таки матрицу, половину или треть суммы вложить из своих денег, а хозяину рассказать "сказку" про неисправность матрицы и про то, что вам удалось найти ее по дешевке. Как бы "и волки сыты, и овцы целы", и совесть наполовину чиста. Не совсем честно, но кто сейчас шибко честный то?
Последний раз редактировалось NewWriter; 02.02.2017 в 21:58.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
02.02.2017, 22:11
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от Storag
Ага, был тут недавно один клиент, ему летом север в ноуте меняли. Пришел с утра и начал скандалить, дескать понес каким-то сервисменам этот ноут, а там ему заявили что чип никто не менял. Он и пришел поскандалить, хотя даже гарантийный срок что ему дали на этот ремонт давно закончился. Есс-но чек он не принес. Попросил принести ноут - заявил "нафига нести, он же работает". На вопрос как определили менялся ли чип - что-то про припой начал бормотать. Флюс мы применяем несмываемый, наносим без фанатизма, плата есс-но не подгорает и выглядит на первый взгляд как с завода, а шарики припоя под BGA чипом без микроскопа и не раглядеть, да и что там разглядывать - не паяльником же туда тыкались
Кароче поорал он и ушел. Следом заходит другой чел, кавказской наружности, и сходу заявляет что ему "пох наезды предыдущего посетителя, нужно заставить работать ноут и побыстрее"
Радио не сработало
По теме: вполне возможно что сколы по углам ни при чем, при просто шуме без антенны телек не обязан выдавать на экран изображение "снега", впрочем он даже шум может не выдавать. В кинескопных телевизорах это в менюшке настраивалось. ТС не написал, пробовал ли он вызвать на экран меню после замены светодиодов. До замены, как я понял, на экран ничего не выводилось - фонарик не помог что-то разглядеть. Следовательно дело не в подсветке. Трещины могли быть и до вмешательства ТС, клиент к примеру уронил телек при транспортировке и промолчал об этом. Могли и детки дома набедокурить, и не признаться родителям, да всякое могло быть. И не факт что к примеру и светодиоды дохлые и неработоспособность телека - не являются следствием аварии блока питания. Но то что матрица ничего не показывала и до ремонта подсветки - факт.
Подсветку я отремонтировал. Были неисправны два светодиода. Один был пробит, а другой оборван. При этом на подсветку подавалось завышенное ( ввиду отсутствия нагрузки) напряжение. Чуть больше двухсот вольт.
а вот трещин не было. Когда забмрал телевизор- тщательно его осмотрел при клиенте. А вот после неудачного ремонта( точнее сборки). Трещины появились. И что обидно моя , отремонтированная, подсветка их обозначила. Пультом меню засветить не удалось- на основании этого и сделал вывод, что неисправна матрица( даже если бы не было трещин). Но в том то и беда, что добавились трещины.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
Последний раз редактировалось arventur; 02.02.2017 в 22:22.
02.02.2017, 22:20
Сказал спасибо: 401
Сообщение от arventur
Ну, тогда конечно. Что поделать, в следующий раз будете аккуратнее.
Вобщем, погуглите, найдите матрицу. Половину цены вложите своих, а на вторую половину расскажите хозяину "сказку" про заковыристую неисправность матрицы.
Тип панели (матрица): HC390DUN-VCFP1-21XX
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-39ln540v
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
02.02.2017, 22:28
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Если скол небольшой, то какая-то часть матрицы работать должна.
Могут быть выбиты полосы.Столбцы,строки.
У вас трещина не через всю матрицу проходит?
02.02.2017, 22:29
Сказал спасибо: 442
И еще... Ребята, я Вам очень благодарен за Ваше внимание и ценные советы.
02.02.2017, 22:32
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Порой сделаешь объектив, а там еще и материнка накрылась.
Объясняю клиенту, что замена этих деталей выйдет дороже покупки нового.
Но на этот аппарат я потратил много времени, восстановлено то-то и то-то.
А т.к. аппарат не работает, то денег не беру. Могу купить его на гайки за 20%.
Обычно половина забирает как сувенир, а половина соглашается.
Никаких скандалов.
Сказали "Спасибо" Foto-Remont
02.02.2017, 22:34
Сказал спасибо: 442
Сообщение от udav66
Нет. Трещинки только в нижней части справа и слева. Сантиметра на два. Ну может быть три максимум. Эти участки оказались подсвеченными. А сам экран мертвый.
02.02.2017, 22:39
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
arventur :
был у меня подобный случай прошлым летом
32" samsung нет подсветки
заменил горелые светодиоды - собрал матрицу - вижу тонкие линии как горизонтальные , так и вертикалдьные. Разобрал - матрица всем своим весом опирается в 2! точках на пластиковые выступы по углам - в месте опоры этих углов - сколы. Уверен, что это моя вина, хотя при сборке никаких хрустов не слышал. клиенту сказал что ТВ ремонту не подлежит, т. к. возможно резко поставили и ввиду конструктивных особеностей ТВ случился скол матрицы. Клиент за ТВ не приехал.
Я перестал после этого брать в ремонт ТВ с таким дефектом - слишком велик риск и мало вознаграждение за него. Ремонт 32" в наших краях стоит 1500 руб, 42" - 2500 руб.
Сказали "Спасибо" Georg77
02.02.2017, 22:49
Сказал спасибо: 1,356
Что посоветуете, ребята..?
Попадалась такая неисправность, сгорела микросхема ob3350cp. Если у вас в телевизоре стоит такая, то смотрите там. Это ШИМ. Без неё экран не будет светиться. Но показывать будет если LED запустить отдельно от Б,П,
А то, что треснутый экран, это пол беды, работать все равно будет.
Забыл сказать, рядом с этой микросхемой стоит smd предохранитель, он тоже вылетает. Смотри его в обвязке микросхемы. И ещё, если будешь её демонтировать, смотри не вырви вместе с дорожками, микросхема ещё приклеена каким то зверским клеем к плате. Будь осторожен.
Последний раз редактировалось Demo65; 03.02.2017 в 00:30.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo65 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
