29.03.2019, 16:52
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Давайте пришлёте мне свою 93с66 и я попробую. Сразу всё решится.
/Эйнштейн/
29.03.2019, 18:02
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Ради интереса проверил еще раз. Пишит и читает 93с56 без всяких подтяжек в виде резисторов. А если у автора этого топика pickit2 читает и пишет pic контроллеры, а spi eeprom нет, может стоит проверить сам программатор. 93с66 в наличии нет, но разницы, кроме объема памяти нет. Не хочу ванговать, но линию aux программатора хорошо бы проверить.
29.03.2019, 18:21
Сказал спасибо: 24
Re: Pickit2
Посмотрим что Вы теперь скажете.
Нашёл 93С46. Шъёт и читает только с подтяжкой DO и в 16бит.
93С66 ни как ни шъёт и не читает.
Вы как предлагаете проверить AUX ?
29.03.2019, 20:17
Re: Pickit2
Посмотрел схему PicKit2 (китайского, моего) - ноги "Data" и "Scl" подтянуты к минусу через 4,7 кОма, "Аукс" вообще висит в воздухе (так, приблизительно), про "Vpp" я вообще молчу...
В общем, ребята походу программно делали виртуальную подтяжку к "плюс" - основное назначение прошивка мк.
Ну раз написали, значит должно работать, возможно ножки "DO" и "DI" объеденены в одну шину, чёт на оригинальной схеме не нашёл подключение 93 серии...
В общем, мне лично это не жмёт, но в воскресенье-понедельник подлючу анализатор, посмотрю чего там творится на ножках (если кому-то ещё будет интересно). Сегодня лень, "атгул"...
Надо ещё посмотреть в исходнике...
29.03.2019, 20:49
Re: Pickit2
Ну раз с 93с46 все нормально, значит сигнальные лини впорядке, осталось питание проверить, мало ли.
Просто самому интересно, дома когда-то паял клоны pickit2, а сейчас на чужбине, купил готовый именно для eepom 24 и 93 и простого лог. анализатора, пока свои задачи выполняет, но может и действительно что-то не так, хотя выше писали, что успешно прошивали именно 93с66.
И да, повторюсь мой pickit2 шьет 93с56 и без подтяжек.
А может проблема и с USB кабелем, был случай.
Последний раз редактировалось t_ruslan_w; 29.03.2019 в 20:54.
29.03.2019, 20:56
Re: Pickit2
Сообщение от t_ruslan_w
Руслан, разница между 93с46 и 93сх6 только в объёме хранимой информации... - Если читается 93с56, то и 93с46, и 93с86, и т.д...
Или у Вас не читается 93с56, или Вы пиз....те...
29.03.2019, 21:13
Re: Pickit2
Есть конечно разница:
Начиная с 93С66 адрес ячейки памяти переваливает за одну страницу (байт), а значит после команды чтения/записи нужно подать 2 байта адреса ячейки EEPROM, с которой начнётся работа с м/с памяти - может здесь косяк ?
29.03.2019, 21:34
Сказал спасибо: 24
Re: Pickit2
Вот считано PICkit2 93c66 16 бит без подтяжек. Подтяжки ни чего не меняют.
Записано 0хАА. Цифры отличные от 5 можно назвать плавающие. Если ещё раз считать то их в этом месте уже может не быть.
Добавил записано 0х55
Последний раз редактировалось otest; 29.03.2019 в 21:40.
29.03.2019, 21:50
Сказал спасибо: 442
Re: Pickit2
Что за метод нучного тыка при работе с ЕЕПРОМ?
Куда там тыкать?
Тупо перебрать все предлагаемые софтом варианты МС
По поводу написаного высказался раньше, повторю- на заборе тоже написано.
Не берите на себя ответственность за всех.
Если документ производитея для Вас тоже что и забор - Вам читать вредно.
Всё перепробовал. Читает ,но белеберду.
А мысль о преждевременной смерти МС Вас не посещала?
Кристалл - в помойку.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 29.03.2019 в 21:52.
29.03.2019, 22:03
Re: Pickit2
Сообщение от MisterDi
Ошибаетесь, там и пик18ф2550, и 93схх всё в норме.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
