09.11.2009, 17:07
Сказал спасибо: 6
Re: Pickit2
Сообщение от dosikus
выдирал с мат. платы.
Скажите, а из какой материнки, на каком сокете?.. Сегодня перерыл все свои залежи, нашёл диод с минимальным падением ~0,2 В. Остальные - 0,23 и выше. Мерял падение на диоде, подключая его последовательно с кулером комповым стандратным с током ~120мА. Напряжение - 12 В.
И ещё... сегодня посмотрел по интернету, нашёл ещё одну схему клона Pickit'a, там операционник - LM358 N, а вместо него можно использовать просто LM358, что в больших количествах на мамках есть? Даташиты посмотрел, но раньше с операционниками дел не имел, не знаю на какой параметр смотреть, а так с наскоку глаза разбегаются...
Последний раз редактировалось hort1; 09.11.2009 в 19:17.
Причина: дописал
09.11.2009, 21:06
Re: Pickit2
А чувак-то зазря разбил программатор...
Только что пытался включить свой заводской программатор на новом компе с Win7, а он не определяется собако, типа обнаружено неизвестное устройство и всё тут.
Оказалось, шнурок взял по ошибке от мп3 плейера, типа какая разница, они все одинаковые....
Ан нет. Раскопал родной шнур, включил и всё заработало. И тут я вспомнил, где-то читал, что длина юсб кабеля очень влияет на работоспособность устройства, а родной кабель в 1.5 раз длиннее.
На форумах по WiFi мониторингу такое было замечено нераз, когда пытались подключать WiFi брелки через удлинители.
09.11.2009, 21:24
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Сообщение от hort1
LM358, на какой параметр смотреть, ...
На то что выход у него на 1.5 вольта не дотягивает до питания - т.е. ключ на П-полевике irlml6402 наверно будет открыт всегда.
Надо два диода ставить последовательно с выхода ОУ ( катод к выходу, анод к затвору ) и подтягивать затвор к питанию резистором 1 кОм, тогда наверно будет работать.
09.11.2009, 21:25
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Сообщение от hort1
Налепи паралельно сколько сможешь.
09.11.2009, 22:08
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Pickit2
10.11.2009, 00:42
Сказал спасибо: 6
Re: Pickit2
Сообщение от avr123-nm-ru
Спасибо за ответ, экспериментировать не буду, закажу всё-таки AD-шку...
Пробовал, atas_stas правильно смеётся
Сообщение от lyk
Все остальное от неправильного замера.
В смысле? А как правильно мерять?
10.11.2009, 19:01
Сказал спасибо: 6
Re: Pickit2
Фишка в том, что цешки имеют разные токи для промера падения напряжения. Например, китайский DT-100 примерно 100 мкА, а если ещё снизить ток, то по приведённой ВАХ как раз и будет 0.1 В.
11.11.2009, 18:23
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Вот мужики глядите что у меня вышло работает как дизель в заполярье, к"а"му интересно пишите
Профессионалы построили ТИТАНИК, любитель построил ковчег....
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Ageyev за это сообщение:
11.11.2009, 19:18
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Красиво ! Тут вроде выкладывали такую разводку платы ?
11.11.2009, 19:26
Re: Pickit2
avr123-nm-ru, в смысле я конечно нелистал всю ветку но посмотреть будет интересно вроди как я все сам делал от начала и до конца. только схема и прошивка как исходник были....
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
