11.11.2009, 19:38
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Недавно в таком формате платку выклаывали ( соотношение сторон примерное ) я потому и спросил. Но не по ГОСТ конечно.
11.11.2009, 19:53
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Pickit2
а ссылочку неподскажеш посмотреть охота,
а про гост это мой личный
Профессионалы построили ТИТАНИК, любитель построил ковчег....
11.11.2009, 20:51
Re: Pickit2
13.11.2009, 12:32
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Подскажите по диоду шотки. Откуда взялось падение 0.1В. Просмотрел всю ветку и предложенные варианты, у всех падение начинается от 0.2В. Насколько критично это напряжение. Можно ли не ставить 24LC512 .
13.11.2009, 15:23
Re: Pickit2
По шоттки могу сказать что работает сей девайс с диодом HER102,
можно померить цифровым мультиметром на пределе прозвонки диодов он же показывает падение на переходе, вот и подбирай
По поводу памяти, она необходима в случае программирования без компьютера, только подав питание на программатор и нажав кнопку на немже. НО предварительно в программе выбрав режим работы без компа и скормив ему прошивку. Говорят если сия функция нетреба можно отказатьсо от памяти можно и от кнопки НО тут на ней две функции 1я это программирование из мплаба после компиляции. 2я программирование без компа.
Последний раз редактировалось Ageyev; 13.11.2009 в 15:28.
Причина: дополнение
13.11.2009, 17:31
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Судя по статье в Гамме кнопка еще служит для обновления прошивки. Написано подключите прогер к USB при нажатой кнопке и он должен загрузить прошивку свою.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
13.11.2009, 23:10
Re: Pickit2
брехня я я я я... она лиш переводит его в режим обновления прошивки, видимо при неудачном обновлении позволяет перевести его в готовность принять прошивку на борт, как в случае с мобильными телефонами при поднятии "кирпичей". А когда выходит новая версия софта, тогда программа сама предлогает его прошить свежей прошивкой !
Последний раз редактировалось Ageyev; 13.11.2009 в 23:28.
17.11.2009, 19:44
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Микрочип и правда супер пупер парни ! Наверно только они могут объяснить суть инженерного решения из 3 резисторов в PicKit2 которое перекочевали в 3 пик-кит.
Резисторный делитель для ОС зашунтирован еще одним резистором.
17.11.2009, 20:25
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от avr123-nm-ru
Да не вопрос... Предложите что получше и дешевле - тогда вместе с Вами все будут смеяться, а Вам будет большое спасибо со всех сторон (мешки готовьте)...
17.11.2009, 20:36
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Лучше и дешевле ОЧЕВИДНО не ставить третий резистор.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
