23.11.2009, 17:41
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Как с помощью PicKit2 выставить конфигурационные биты ? В прошивке их не оказалось. Можно ли это сделать из его оболочки или из MPLAB ? Как ?
CCS работает с PicKit2 без MPLAB ?
23.11.2009, 17:50
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Элементарно, Ватсон...
В последних оболочках PICkit2 есть возможность установки конфига...
Если в МПЛАБ, то указываем проц, через импорт загружаем файл, правим конфиг и выгружаем или программируем...
23.11.2009, 21:08
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Да точно. Обновил на 2.61 - в ней есть такая фича. Правда не так подробно как в MPLAB - просто 1 и 0 нет опияания режимов, но все же редактирование имеется.
24.11.2009, 11:39
Re: Pickit2
Всем привет!
Собрал и я сее чудо.
все определилось.
Vdd регулируется, сигналы все внорме, по проблема с Vpp - на выходе 0в.
подскажите где ковырять. Плату с линзой три дня пересматривал косяков не нашел.
24.11.2009, 16:54
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Начните с проверки импульсов на базе npn у индуктивности преобразователя включив Vpp утилитой проверки pickit2 - есть в оболочке, потом смотрите диод и далее.
25.11.2009, 11:33
Re: Pickit2
Спасибо! разобрался видно в магазине дали не ту индукивность, подцепил к ней еще одну такую же напряжение поднялось до 6в, потом выпаял с БП АТХ гантельку и впринципе всте заработало, но напряжение если надо 12в то получается 11,9в если 12,5 то выдает 12,4 т.е. разница 0,1в - Это критично???
25.11.2009, 17:32
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
У утилита теста что говорит ?
26.11.2009, 13:31
Re: Pickit2
Так в утилите и пишет, что для семейства требуется 12,5в и показывает в замерах12,4в, но тесе проходит без ошибок
26.11.2009, 14:14
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Ну тест-то пишет "ОК" ? Дак ап чем вопрос ?
26.11.2009, 14:19
Re: Pickit2
Ну мало ли, может должно тютя в тютю сходиться напруга.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
