26.11.2009, 22:02
Сказал спасибо: 442
Re: Pickit2
Допуски на напряжения никто не отменял, если софт устраиват - все будет нормально работать
30.11.2009, 12:32
Re: Pickit2
Пробовал прошить 16f876a?, пишется и читается все Ок, да кстати микросхемы памяти не ставил, так как вместо Soic прислали в дип. Вообщем всем доволен.
07.12.2009, 09:32
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Taska1975, а фотографии покажеш ?
Профессионалы построили ТИТАНИК, любитель построил ковчег....
08.12.2009, 22:33
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Собрал по разводке Dosikusa, спасибо ему Проверил - работает через раз. Мерял частоту PGD и PGC = 26,5 кгц, должно 30 кгц?
Измерял APPA-82. Это мультиметр с возможностью измерения частоты среди прочего. Он горел, чинился и соответственно по частоте не калибровался.
Какая реальная частота и в каких пределах она может менятся?
09.12.2009, 00:07
Сказал спасибо: 442
Re: Pickit2
Вообще-то там идут пакеты данных, поэтому говорить о частоте не корректно. В чем выражается работа "через раз"? Если ошибки программирования - это одно, если ошибки определения устройства - другое.
09.12.2009, 00:40
Сказал спасибо: 24
Re: Pickit2
И ошибки в определении идентификатора PICa , и ошибки чтения запрограммированной микросхемы (PIC16F716).
Сам PicKit2 определяется оболочкой и MPLAB - 100%. Частоту мерял в оболочке пункт Tools›Troubleshoot..
завтра на работе проверю через ICD2, что я там напрограммировал.
Вот кстати: программировал 18F2550 для PicKit2a на программаторе ChipProg+? так он все прошивает, но при верификации ругается на один из битов конфигурации генератора, это баг старого ChipProg+.
09.12.2009, 10:39
Сказал спасибо: 24
Re: Pickit2
PicKit2 программирует нормально, читает не правильно
09.12.2009, 11:50
Сказал спасибо: 442
Re: Pickit2
Когда-то в подобной ситуации помогло включение емкости 22-47пФ в цепь MCLR
Сказали "Спасибо" MisterDi
09.12.2009, 13:45
Re: Pickit2
Ageyev, Если надо, то покажу.
13.12.2009, 19:31
Re: Pickit2
Taska1975, да хотелось бы посмотреть как у тебя получилось, фотографии моего творения на 12й странице.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
