09.01.2010, 02:20
Re: Pickit2
Привет собрал PicKit Serial Analyser по схеме DOSIKUSa,подключил к компу,определяется тест проходит.Думаю подключить к анализатору цифровое сопротивление работающее по протоколу I2C.И попробывать поэкспериментировать ,но вот английским у меня плоховато,может кто поделится опытом работы с анализатором?
09.01.2010, 02:25
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
vadglebov, Там не сколько язык нужен, сколько доскональное знание протоколов.
Да и вообще то и не анализатор это( в смысле монитор/сниффер) , а контроллер протоколов.
Так поигратся...
Осторожно , злой кот
20.01.2010, 11:26
Re: Pickit2
В вашем варианте отсутствие подтяжки 26 ножки PIC на +5в(R32) не влияет на работу программатора?
20.01.2010, 19:03
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от ogb
В вашем варианте
Так же как и в оригинале, MCLR в прошивке отключен.
21.01.2010, 21:41
Re: Pickit2
Сообщение от dosikus
В оригинале он есть(позиция R32) и самое смешное что без него у меня программатор не определяется.День сегодня на это убил.Подключаю резюк все работает.Читает пишет (пробовал 628А и 2455),отсоединяю-программатор не найден.
21.01.2010, 23:44
Сказал спасибо: 6
Re: Pickit2
Этот резистор - всего лишь подтяжка к плюсу входа кнопки. Непонятно, зачем вообще инженеры микрочипа его поставили, ведь на всём порту В есть внутренние подтягивающие резисторы. У меня, как и у dosikus'а резистора нет и всё прекрасно работает. Может быть, вы что-то путаете?
22.01.2010, 00:30
Re: Pickit2
Путать не могу ничего,так спецом его отключал проггер перестает определятся.Повесил навесом прямо на вывод кнопки и на плюс на разъеме рядом.Когда заливал прошивку(заливал с ЛПТпорта 8 диодов,резистор и кандер,прога PIC800,другие тоже пробовал)постоянно выдавал ошибку на одном и том же адресе,если не ошибаюсь то х300006,в самом конце(если по шкале загрузки то где-то 98-99%).Подавал внешнее питание-эффект тот же.PIC800 последней версии,как таковых настроек там нет,она все делает сама,только проггер выставляешь какой.Потом решил попробовать шить с подключенным шнурком юсб.Ничего не изменилось.Потом подвесил резюк,подключаю юсб комп тут же ругнулся на новое устройство.Подсунул ему драйвер-устройство установлено и готово к работе.Запустил оболочку пикита2-проггер определился.Подключил 2455 прочитал-записал.Поставил 2455 в девай работает.Снимаю резистор-проггер не определен.Если не верите то могу на видео заснять.Мне просто самому интересно почему так получилось.Проггер то уже рабочий(резюку место найду не проблема),теперь можно разбираться почему так получается.
22.01.2010, 02:14
Сказал спасибо: 6
Re: Pickit2
Я прошивал программой WinPic800, подпаял голый пик к jdm'овскому железу проводками, с первого раза прошилось без ошибок (сам удивился), на программаторе разъём для программирования самого контроллера не ставил.
Верю вам, как вы описываете, но звучит это, словно комп не включается, если внешняя звуковая карточка не вставлена...
Сообщение от ogb
Т.е. прямо во время работы, если резистор снять, программатор отваливается?
22.01.2010, 11:02
Re: Pickit2
Сообщение от hort1
Только что специально проверил.Резистор поставил с длинными ногами ,чтобы не лезть к нему с паяльником,а можно было перекусить вывод бокорезами.Резистор подключен-все определяется и работает.Перекусываю вывод резистора идет звуковое сообщение системы о выключении ЮСВ устройства и проггер пропадает в оболочке.На кнопке без резистора 0.9 в с резистором 5в.
Подвесид 0.1мкФ параллельно емкости.Стало еще интереснее.С резистором ,как и без него не определяется,пока не нажмешь кнопку!После отпускания кнопки через 10секунд отваливается.Ковыряю дальше.
Последний раз редактировалось ogb; 22.01.2010 в 11:19.
22.01.2010, 14:13
Сказал спасибо: 6
Re: Pickit2
Я бы посоветовал зашить пиккитом другой 18F2550, и подключить его к юсб, минимизировав обвязку (то бишь только кварц с кондёрами и кондёр на Vusb) и посмотреть, определится ли. По идее должон.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
