22.01.2010, 14:28
Re: Pickit2
Сообщение от hort1
Я бы посоветовал зашить пиккитом другой 18F2550, и подключить его к юсб, минимизировав обвязку (то бишь только кварц с кондёрами и кондёр на Vusb) и посмотреть, определится ли. По идее должон.
Я бы не против,но в наличии 18F2550 больше нет
22.01.2010, 14:32
Re: Pickit2
У меня вот вопрос, я вот заметил только сейчас что схема в ДШ к ПК2 немногим отличается от вашей, немногим это тем что в ДШ на 2 транзистора меньше, и используются там вместо:
ДШ Ваша схема
Q1: IRML6402 - IRML6401
Q2: MMBT3906 - BC857ALT1
Q3: MMBT3906 - BC857ALT1
Q4: MMBT3904 - BC847ALT1
Q5: MMBT3906 - BC857ALT1
Q6: MMBT3906 - BC857ALT1
Q7: MMBT3904 - BC847ALT1
Q8: MMBT3904 - BC847ALT1
Q9: - / - - IRML6401
Q10: - / - - 2N7002
Даташит на Пк2 с сайта микрочипа.
Поправьте если я не прав, то последние 2 транзистора Q9 & Q10 сделаны вместо U5 - FDC6420C ?
Мне вот интересно, продолжать ли монтаж или можно выкидывать всё?
Последний раз редактировалось krant2; 22.01.2010 в 14:37.
22.01.2010, 15:00
Сказал спасибо: 6
Re: Pickit2
Сообщение от krant2
Да, это так, а микросхема эта - просто два разных полевика в одном корпусе. Вместо них применены дискретные транзисторы, т.к. проще доставаемы.
Зачем выкидывать, собирайте, потом отпишетесь о результатах
И правильно IR LML, обратите внимание.
Жаль, я на подобный случай две штуки заказал, к счастью не понадобился, буду ещё другу программатор делать.
22.01.2010, 16:18
Re: Pickit2
В скором времени не смогу отписаться, не знаю когда появится 2550ый, вот всё купил, смонтировал, а вот памяти и контроллёра нет (ну ещё парочки элементов как транзисторов и мелочёвки типа диода)
22.01.2010, 16:28
Сказал спасибо: 6
Re: Pickit2
Диоды можно выковырять с мат. платы, память можно и не ставить (нужна только для автономного, т.е. без компа, программирования).
22.01.2010, 22:25
Pickit2
Собрал сегодня, проверил шет стирает все без проблем запустился с первого раза
24.01.2010, 01:19
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от ogb
В оригинале он есть(позиция R32) и самое смешное что без него у меня программатор не определяется.День сегодня на это убил.Подключаю резюк все работает.Читает пишет (пробовал 628А и 2455),отсоединяю-программатор не найден.
Извини спутал с MCLR ...
Прошей из оболочки -обнови прошивку.
Делаем так: - не подключая к USB нажать и держать кнопку - замигает светодиод.
Обновить прошивку .
Держать кнопку пока шьется .
Переподключить.
Правильно -программатор ругается на то ,что не может изменить фуз LVP.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 24.01.2010 в 01:24.
Сказали "Спасибо" dosikus
24.01.2010, 02:03
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
dosikus, объясни пожалуйста как надо настроить проект или подправить исходник чтобы грузить прогу через бутлодер PicKit2 ?
Подробно как сможешь. Возможно проектик прицепишь коротенький на Си в MPLAB мигающий светиком в пикките и загружаемый загрузчиком.
24.01.2010, 22:02
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
26.01.2010, 00:01
Re: Pickit2
Сообщение от dosikus
Обновить прошивку .
Переподключить.
Я напишу,а ты если можешь подправь .......Залил прошивку через LPT,ругнулась на адрес -не обращаю внимания.Дальше нажимаю кнопку-замигал светодиод,кнопку не отпускаю и к USB не подключаю. Дальше "обновить прошивку" это в оболочке WINPIC800?Или запустить оболочку PICkit2? Когда я прошивал через LPT питание программатора было около 2.4в и 2550 шился постоянно с ошибками в середине.Тогда я его подключил к USB и он сразу прошился без ошибки в середине ,но с ошибкой в конце.Лазил по разным форумам и увидел что не у одного меня так происходило и на эту последнюю ошибку внимание можно не обращать.Как мне поступить в данном случае?
В последний раз я игрался с ним в пятницу и в конце дня умудрился воткнуть разъем ISP от прогера LPT на выворот.Теперь прочитать 2550 могу ,а стереть и переписать нет.В первых адресах 2550 ноли.Что убил LPT или 2550 (или все вместе)пока не было времени выяснить.Завтра есть желание продолжить,поэтому хотелось бы получить ответы на вопросы выше.За ранее огромное спасибо.
Последний раз редактировалось ogb; 26.01.2010 в 00:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
