26.01.2010, 00:06
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Прошивать в оболочке.
Проводя выше названные мной манипуляции - переводим пиккит в режим бутлоадера . А далее обновляем прошивку стандартным способом.
Но так как шили первоначально в LVP , то и держим кнопочку - см. на даташит , она как раз висит на PGM .
И так - Пиккит отключен от USB
жмем и держим кнопку
Подключаем шнур.
Запускаем оболочку и шьем - кнопку все держим.
Пересоединяем пиккит...
А то что случилось с твоим - может и сдох ...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 26.01.2010 в 00:10.
Сказали "Спасибо" dosikus
26.01.2010, 01:10
Re: Pickit2
Танцы с бубнами продолжаются. Порт сдох 2550 вроде живая,по крайней мере пишется,читается и стирается.Пишу что я делаю.
1.Соединил 1 и 26 ножку перемычкой.
2.Запускаю WINPIC800 V3.62
3.Выбираю адаптер порта ART2003.
4.Подключаю PICkit2 к ART2003.
5.Загружаю бутлоадер http://www.voti.nl/pickit2faq/files/...der_Wouter.hex (пробовал и другие прошивки PK2V020100 b PK2V023200).В данном случае рассказываю о нем.
5.Прошиваю 2550.В конце ошибка-не обращаю внимания.
6.Снимаю перемычку с 1-26 ноги 2550.
7.Нажимаю кнопку и подключаю PICkit2 к USB.
8.Запускаю оболочку PICkit2 v2.61.
9.Прога на желтом фоне пишет что нет ОС.
10.В ТОЛС выбераю загрузить и тыкаю на файл PK2V023200
11.На зеленом фоне в окне програмы высвечивается строка загрузки.
12.По окончанию пишет что надо перезагрузить PICkit2,вынимаю его из USB и выхожу из программы.(пробовал и не выходя через Tols-commun,разницы нет).
13.Подсоединяю PICkit2 к USB и .....никто нет..
14.Ставлю перемычку между 1 и 26 ногой.Запускаю WINPIC800 V3.62 и считываю программу с 2550.
15.Программа изменилась,в первых двух строчках установились 000000 и.т.д.Добавился еще один блок во второй части буфера.
ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ?????
Последний раз редактировалось ogb; 26.01.2010 в 15:42.
26.01.2010, 19:03
Re: Pickit2
Продолжение.Заливаю сразу прошивку PK2v023200.Не определяется.Вешаю резистор 10к от кнопки на +5-все работает. Если попробовать обновить прошивку то PICkit2 перестает определятся вообще,а листинге проги в первых двух строчках 0000000 И что делать?
26.01.2010, 22:51
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Я не знаю о каких ты перемычках говоришь ..
Короче все здесь :
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=9327&st=80
Вот у товарища вроде те же симптомы :
все....враг побежден.дело было в пике,вернее winpic800,при программировании
перепробывал все версии,заливал в режиме LVP.во всех версиях заливалось удачно,но только после заливки в v.3.61 программатор заработал и опознался
в винде и PICKIT 2V2.61.
Последний раз редактировалось dosikus; 26.01.2010 в 22:57.
27.01.2010, 00:10
Re: Pickit2
Сообщение от dosikus
При программировании LVP вывод 1(Vpp) и вывод 26(Pgm) соединяются вместе
27.01.2010, 00:14
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
ogb, Думается , надо тебе по моим ссылкам сходить...
Я art2003 не использовал , скорей всего из за него и весь г...ой.
27.01.2010, 01:26
Re: Pickit2
Так я по ним и ходил и плату твою сделал,кстати еще раз спасибо .Вот с твоей ссылки в начале ветки http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=164640 .Там на схеме тоже выводы 1 и 26 2550 соединены вместе.Вариант хороший подсказали,но надо четверга дождаться,когда 2550 привезут.Прошить PICkit2 другую 2550 и поставить ее в PICkit2.Ждать долго,завтра буду опять шаманить.
27.01.2010, 18:47
Re: Pickit2
Все!Поборол! Еще раз убедился что простое говно типа ART2003 и проги типа WinPic800 использовать нельзя .Ни одна из версий 3.61 из скачанных в нэте не работает!Версии 3.64 и 3.63 работают с ART2003,пишут -читают верифицируют и ничего правильно не работает!Это я описывал выше .В конце концов поступил по своему.Может кому пригодится.Взял железо старого доброго Pony-Prog и IC-prog v1.6(на сколько я успел проверить.какая версия стоит роли не играет).Выбрал JDM программатор и поставил инверсию вывода даных.Микруху выбрал как 18F4550.Файл бутлоудера зашил отдельный(модифицированный для Pickit2).ОС в этом файле не было(можно просто заливать готовую прошивку с микрочипа вместе с бутлоудером).Потом нажал на кнопку обновления прошивки и воткнул Pickit2 в USB.Прога написала что ОС отсутствует.Выбрал в ТОЛС загрузить прошивку.После загрузки переподключил Pickit2.Все сразу определилось.Потом еще несколько раз попробовал менять прошивку и в конце концов оставил самую новую из сайта микрочипа(сейчас для меня это не принципиально,просто хотелось убедится в работоспособности девайса).Все работает и ничего не сбрасывает.На моем компе Pickit2 с этим бутлоудером определяется где-то через 10 секунд и отает стабильно(с бутом из родной прошивки,правда с резюком на 26 ноге,он вел себя не совсем стабильно мог отваливаться,не всегда определятся и.т.д).Короче всем спасибо за участие.теперь ему надо ZIF приартачить и хатынку делать ,чем и займусь дальше.
27.01.2010, 20:05
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от ogb
Ё... Да не делал я art2003 . И не советовал никогда .
Железо отсюда http://artjoy.narod.ru/ru/index_ru.html
И программатор отнюдь не глюкало Winpic800 .
Повнимательней почитай ...
31.01.2010, 13:17
Re: Pickit2
Уважаемые коллеги! Поясните, пожалуста, если кто в курсе: почему такие маленькие номиналы у резисторов R10, R11, R14, R15, R19, R20 по схеме из мануала? Ведь вроде бы как-то не хорошо, если выход контроллера будет замыкаться на землю через столь малые сопротивления: 10 или 30 Ом? Или я что-то недопонимаю? Заранее благодарен за толковое разъяснение.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
