27.10.2009, 23:11
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Конденсатор 0,47мкф
Ток проверить сложно, нужно отпаять разьем или разрезать кабель (чужой). Напряжение 5,12в.
Q1, диод D3 - норм. Q4 - не знаю, как проверить полевик.
На колодке 1 - 11,9в (определил через Tools›Trabls, как советовали ранее)
27.10.2009, 23:18
Сказал спасибо: 442
Re: Pickit2
Сообщение от ZoomerJuk
похоже маловато. особенно для 16ф84а. Для проверки полевика попробуй во время программирования замерить напряжение на конденсаторах с13,с14. Этот полевик используется в качестве активного элемента линейного регулятора на ОУ U2.1
Сказали "Спасибо" MisterDi
27.10.2009, 23:43
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Pickit2
У Вас плата односторонняя или нет, если нет, то смотрите переходы между сторонами, у меня тоже проблемы были при калибровке, а оказалось, что у меня 2 обрыва на переходах. Еще диод BAV54 тоже может быть разный, ну в смысле в одном и том же корпусе, но с разным включением, мне дали не стой буквой, так у меня из за него вообще напряжение программирования отсутствовало. Да и еще перемычки для перевода контроллера программатора в режимы программирования и нормальный, правильно стоят? Ну а вообще, мое мнение, что у Вас где то ляп в монтаже смотрите внимательно. Удачи.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Сказали "Спасибо" Nikopol
28.10.2009, 00:58
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Сообщение от Nikopol
диод BAV54
BAT54
и еще перемычки для перевода контроллера программатора в режимы программирования и нормальный, правильно стоят ?
А они там есть ?????????
Ни разу не видел.
28.10.2009, 11:26
Сказал спасибо: 20
Re: Pickit2
Плата 2-х сторонняя, отсюда http://evgeny-sun-cat.narod.ru/. Переходы выполнены отрезками провода.
Диоды BAT54 ZHCS1000 - 1N5819, U5 из двух транзисторов IRLML6402 и 2502, дроссель на гантельке 470 мкГн, МСР6001 в корпусе СОТ23-5. Остальное в соотвтствии со схемой.
Монтаж впорядке. Что требуется для определения программатора системой? Правильно прошитый 2550-й, питание на мк, цепи кварца, соединение с ЮСБ. Остальные части схемы, если в них нет "конкретного" КЗ, на определение не влияют. Я прав?
Питание мк - ОК,
Цепи ЮСБ - ОК,
Значит траблы либо с кварцем (кварц - мини), либо с прошивкой. Программный сбой не может проявляться с периодичностью, он либо есть, либо его нет, стло быть возможная проблема кварц, но как его проверить? Частотомером?
28.10.2009, 12:30
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Можно прошивку тестовую записать мигающую светодиодом.
Может кондеры у кварца ошибочного номинала. Кварц фиговый - маловероятно.
28.10.2009, 12:50
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от avr123-nm-ru
j
очень даже вероятно, запустил свой PK2 тогда, когда поставил кварц со старой сетевухи. Мура какая то на базаре продаётся.
29.10.2009, 01:05
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Чем же там лучше того что здесь выложено ?
Осторожно , злой кот
29.10.2009, 11:14
Сказал спасибо: 20
Re: Pickit2
Сначала и хотел отсюда, но когда купил все комплектующие, потребовалась бы переработка, а там в SL есть, можно под свои комплектующие отредактировать.
dosikus, поделитесь опытом, как настраивали (и настраивали ли?) как работает, как подключаете, вообщем все, что сможете.
ПС В пятницу возьму новый кварц, пробовал измерить частотомером (щупы на кварц, щупы один на кварц, второй на корпус) ничего нет и при подключенных щупах запускаться вообще не желает, как не старайся. Частотомер на ПИКе, уверенно меряет до 60МГц, из РАДИО, чувств. 80 мв.
29.10.2009, 12:40
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
через 10 кОм "трогайте" кварц
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
