08.02.2017, 23:37
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Ускорить компьютер
Сообщение от Kabron
Вперед к разбитому корыту
зато старых косяков не будет, всё новое свежеполученное,
ps: как по мне так линь поставит и полетит, единственный минус программы если на винду заточены то как то грустно, зато какая скорость!
Последний раз редактировалось Master-TV; 08.02.2017 в 23:39.
08.02.2017, 23:42
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от Master-TV
А в 10ке линь уже встроенный. Вы не знали?
Гогольте.
У меня работает.
08.02.2017, 23:47
Сказал спасибо: 266
Сообщение от Kabron
в 10ке
нелюбовь к ней, может готовить не умею, время лечит, как нибудь потом...
Последний раз редактировалось Master-TV; 08.02.2017 в 23:51.
09.02.2017, 01:03
Сказал спасибо: 11,165
7Fantomas7, а как же цепочка сообщений об ошибках?
Может стоит таки найти причину?
Кстати можно по часам на панели поставить эксперимент с мышкой и иконками и посмотреть потом на записи в журнале?
Тогда стоит идти по пути SMART для начала, с проверкой счётчиков и их динамики, а потом заняться проверкой собственно устройства.
Master-TV, Linux возможно и вариант, но потребует от ТС смены некоторых настроек в сознании, как минимум. Тут решение на за нами, советующими.
А большая часть Win приложений там как-то не заметит разницы. Конечно при некоторых телодвижениях по их обучению работе в новой среде.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.02.2017 в 01:09.
09.02.2017, 02:22
Сказал спасибо: 266
mike-y-k, смарт вроде нормальный судя по отчёту аиды, там либо драйверы подсистемы хранения либо в винде косяки какие товиноваты в ошибках, обновления с микрософта могли напакостить
09.02.2017, 06:09
Master-TV, так это статика (один снимок), а сделать несколько с интервалом?
Ошибки могут вполне относится к корректируемым (пока).
09.02.2017, 09:53
Сказал спасибо: 287
Усё. Ошибки откоректировал.
Теперь стоит 10ка снова. Грузится дольше но все остальные косяки вроде пропали, небыло времени ее поюзать.
Сегодня полечу ее от болтливости и пусть себе стоит.
Мужики поделитесь ссылочкой на файервол людский.
10.02.2017, 08:43
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Semikov, Чистка PC-3000 надолго винту поможет?
Вообще РС3000 предназначена ДЛЯ РЕМОНТА жестких дисков. Есть способы проще. По старому опыту скажу, новые операционные системы оставляют свои хвосты при форматировании. Форматирование вполне безобидная операция, практически ничего не делающая с диском. Производится чтение некоторых участков по поляне для проверки читаемости и заводится новый файл MFT. Больше ничего. Но! Первые 64 сектора содержат кроме таблицы разделов разную служебную информацию типа загрузчиков и могут содержать бутовые вирусы и другую инфу и последние 8 мб предназначены старыми Ос для хранения копии БИОС. Они не перезаписываются при переустановке ОС, меняется только таблица разделов и дописывается свой, уже возможно не первый загрузчик.
Поэтому для устранения косяков желательно вычистить 64-100 секторов в начале и 16000 в конце. Остальное содержимое не влияет. И есть такая фищка. Сейчас сектор винта не 512 байт, а зависит от размера винта и кратен 4 кб. Если стояла старая ось, то она могла засрать начало винта своими попытками писать по 512 байт. Как лечить не знаю, но наверно заливка 00000 по длинной поляне поможет.
Ну и сама машина может чудить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо trinex за это сообщение:
10.02.2017, 10:07
7Fantomas7, какие ошибки и как откорректировали?
А что от него (firewall) требуется?
Если в системе, то их много, но из-за множества дырок от MSMD их ценность сомнительна/условна.
Хорошие результаты можно получить например с openwrt на маршрутизаторе. Главное с правилами не переборщить, а то ресурсов не хватит.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.02.2017 в 10:14.
10.02.2017, 18:10
Сказал спасибо: 287
Откоректировал ошибки все. Методом прибивания 7ки и установки снова 10ки. 10ку обновил до не схочу, процес реально-нерально длинный примерно 5-6 часов весь.
10ка изначально грузилась медленновато. Исправил, время загрузки 15-20сек. Помогла банальнальная очистка диска средствами винды, блин ну и долгий процесс, просто не реально долгий, с 60гб занимаемых осталось занятых 23гб.
Сегодня буду лечить от черезмерной любознательности.
Диски если всё правильно понял остались MBR, специально внимание не обращал. Сегодня посмотрю. Очень порадовал рукописный ввод, очень хорошо распознает что написано. Слово йух и другие распознает как здрасте, без шуток. В качестве стилуса использовал карандаш обмотаный фольгой для еды.
Эта винда сделала еще дополнительный диск размером 450мб. Я думаю что это много.
До какого размера можно уменьшить?
Мужики подскажите где взять файервол путевый? Нужен сильно.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 10.02.2017 в 18:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
