Непрочитано 08.02.2017, 10:14
П Леонид
П Леонид на пути к лучшему
По умолчанию Re: блок питания OMRON s8vs-03024
Срисовать схему с платы невозможно. Это не Чайна в парафине, а Джапа в карболите, все дорожки и радио элементы залиты. То-что смог проследить по навесной пайке поверил. А вот SA1 разорвало, только ножки торчат. К стати белая краска это школьный корректор, старый метод выделения вдавленного шрифта, до появления корректора вообще пользовался школьным мелом.
Если можешь подскажи про SA1. В схеме стоит ПАРАЛЕЛЬНО входному питанию это точно.
Жду советов!!!
П Леонид вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 12:54
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
В худшем случае точки пайки можно примитивно прозвонить между собой и для каждой выделить цепочку с сопротивлением около 0.
Получится подобие netlist.
По нему нарисовать схему уже с деталями.
Исходя из использованной микросхемы смотреть по DS, на сайте производителя и в сети варианты схем высоковольтной части.
На их основе отобрать наиболее близкие по схемотехнике и провести анализ своего варианта на предмет ошибок.
Дальше уже по составленной схеме двигаться самому и/или в данной теме.
Есть ещё один вариант с поиском и вскрытием рабочего близнеца, но это уже от имеющихся возможностей на месте.
Все другие варианты пока увы подразумевают наличие телепатических и телекинетический способностей…
mike-y-k вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
ForcePoint (08.02.2017), genao (08.02.2017)
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
[Решено] миниатюрный блок питания Asrael Источники питания и свет 9 14.05.2007 03:17
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
