Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
06.02.2017, 18:33
Производство и программирование bluetooth-кнопки
Добрый день!
В ходе реализации проекта возникла необходимость производства кнопки
По сути - как у этих товарищей https://ahbutton.ru
Наше приложение уже написано, нужно чтобы кнопка активировала в нашем приложении определенную функцию
Таким образом нам необходимо
1. Производство кнопки - корпус и начинка (или их закупка у производителя)
2. Программирование продукта (необходим коннект и с иос и с андроид)
Прошу прощения за мой антинаучный язык, мы никогда прежде не занимались таким оборудованием.
Предполагаемые масштабы - опт или мелкий опт.
Ищем специалиста/специалистов для реализации данного тз
06.02.2017, 20:10
Сказал спасибо: 11,165
Re: Производство и программирование bluetooth-кнопки
Нужно за те же деньги или в n раз дешевле?
А купить то изделие у авторов и для своих целей использовать?
Тут похоже конкурентная борьба, налицо конфликт интересов.
Тогда например такой вариант. Заказать там OEM производство. И ничего делать не придётся. Даже Ваш логотип на корпусе сделают.
07.02.2017, 02:46
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сообщение от sosbuttom
Так производства или кнопки? В последнем случае на рынке навалом. (Выдает две команды, различать - вопрос приложения, которое "уже написано".
07.02.2017, 08:18
kargal, так из ника уже 99% понятно. Хотят построить бизнес, аналогичный приведённому по ссылке. Но вот кнопок не нашли.
sosbuttom, так на такое изделие, если уж заказываете разработку, то сначала нужно сделать таки опытный образец (точнее наверное прототип), провести его испытания, доработать для производства.
Отдельно разработать под габариты платы, кнопки и питания дизайн и конструктив корпуса.
После выпуска тестовой серии провести ее обкатку для устранения возможных проблем. Провести crash тесты.
По результатам внести необходимые коррективы.
И уже после всего заниматься производством в нужных объёмах.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.02.2017 в 11:42.
07.02.2017, 11:24
Спасибо за ответы!
Сразу хочу оговорится, конфликта интересов у нас нет, т.к:
- мы существуем на 3 года дольше
- мы успешно обслуживаем серьезных корпоративных клиентов
- приведенная в качестве примера компания умерла и находится в стадии ликвидации
- мы в целом оказываем другой сервис
Таким образом - купить эту кнопку у компании не удалось, т.к. она не функционирует
Наши разработчики не умеют коннектить кнопку и наше приложение (и, что самое важное, они находятся оооочень далеко и заняты другими задачами), так что нам все таки нужен специалист,который поможет с выбором кнопки и, что самое важное с наладкой ее функционирования относительно нашей системы.
Цена вопроса - не обязательно кнопка должна быть дешевле! Нам важна надежность и работоспособность, а не цена в 3 копейки
07.02.2017, 11:45
Я немного выше дал уже ссылку на готовое решение. Чем оно не подходит?
Работа кнопки никак не связана с оказываемым сервисом (это функция приложения и дальше).
Если говорить о разработке, то как будут решены вопросы с дизайном и разработкой корпуса (это несколько не электроника со своей спецификой).
Ну и где найти технические условия на разработку?
07.02.2017, 16:15
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Спасибо за ответы!
Во первых: территориально где находитесь ?
Во вторых: Организовать пр-во кнопки будет достаточно проблематично....
В следствии хотя бы того что нужно будет производить корпус...
Пресс форма под мелко серийное про-во обойдется как 100 готовых кнопок..
Ну и плюс плата в него....
Такая работа выполняется если данная продукция востребована в большом кол-ве...
В третьих: Чем вас не устраивают готовые варианты, с продавцом можно договориться чтобы кнопка была без логотипа. И темпопечатью нанести на нее свой логотип. При том что у вас еще не доделан софт, работы здесь не початый край... Написание ПО достаточно трудоемкий процесс...
В четвертых : Теперь определитесь готовую кнопку будите использовать или с нуля делать ? И бюджет в сдую.. И так же хотелось бы услышать дальность работы кнопки от устройства...
Последний раз редактировалось bass1981; 07.02.2017 в 16:29.
07.02.2017, 18:32
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
08.02.2017, 13:16
Сообщение от bass1981
Спасибо за детальность)
- Территориально мы в Москве
- мы бы с удовольствием использовали готовые кнопки, но не понимаем как их использовать, если они настроены на активацию фотокамеры в телефоне? (уж извините меня за полное дилетантство, мы совсем не связаны с данной сферой, это наш первый опыт)
- дальность работы достаточна небольшая (2-3 метра)
Т.О идеальный специалист для нас - тот, кто поможет с подбором кнопки и сможет сделать так что она активировала нашу функцию в приложении
08.02.2017, 13:19
с кнопкой уже поняла) нужен специалист по написанию софта.. Вы можете?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
