10.02.2017, 00:18
Сказал спасибо: 3,035
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Re: трансформаторы и выпрямители, не могу понять
Сообщение от NewWriter
Например, при 220 мкФ и нагрузке в 30 мА пульсации будут около 1 В.
Камент: При частоте на входе моста около 50 Гц.
Если этот выпрямитель будет питаться от переделанного электронного трансформатора - ситуация будет заметно лучше. Провалы с частотой сети останутся, но будут слабже и короче.
Экзорцист 40-го уровня.
10.02.2017, 01:26
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 837 раз(а) в 619 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
...А loop это не контур. Circuit - контур...
Так и написал "примерно так", лучше поставить "петля"?, тогда будет выглядеть "петля емкости без сопротивления" -что не совсем понятно, что за петля и где она.
В нормальных симуляторах работают любые конденсаторы в любом количестве, как на рисунках.
10.02.2017, 02:03
Сообщение от ampy
Два конденсатора, пусть одинаковой емкости С, один заряжен, другой нет, соединяются параллельно. Напряжение падает в 2 раза (т.к. заряд Q = CU делится пополам), а энергия CU^2/2 падает тоже в 2 раза (2C(U/2)^2/2 = CU^2/4). Короче никак не получается сохранить всю энергию. Эмулятор не может эмулировать пироэффекты, чтобы высвободить энергию в таких случаях (пусть даже начальные условия одинаковы) и требует резистор.
Тут неточность, конденсаторы изначально параллельно соединены и не качают энергию из одного в другой. Пироэффекты тоже моделируются.
10.02.2017, 04:18
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Или я один такой "умный" или у всех в глазах бревно. Посмотрите на схему, которую привел ТС. Если он нарисовал ее в симуляторе (ЛЮБОМ) именно так, то у него и будет кз, независимо от того, сколько он и каких поставит конденсаторов. Все это потому, что рисование в симуляторе немного отличается от схемы. Диодный мост реально состоит из 4х диодов, а не из квадрата проводов и диода внутри. Нарисованный правильно никакого кз не даст.
10.02.2017, 12:33
Сказал спасибо: 435
Сообщение от kreking
Не придираюсь, просто не то слово (английское) сразу наводит на мысль об этом "парадоксе". Понятно, что серьезный симулятор не должен от этого падать в обморок.
Сообщение от trinex
Есть "диодный мост" из 2х диодов, он практически повсеместно используется в импульсных прямоходах (чтобы сэкономить диоды). И раньше в советские времена их так экономили. Он нарисован на схеме в посте 1 под номером 3. Не помню как он называется, не мост, конечно.
10.02.2017, 13:24
Сказал спасибо: 1,048
Сказали Спасибо 2,035 раз(а) в 566 сообщении(ях)
буквами написано: "Capacitor loop with no resistance!"
Коллеги, извините, я эмулятор не смотрел, но вообще-то даже некоторые серьёзные эмуляторы не рассчитаны на работу с идеальными элементами (они их называют virtual component). Т.е., ТС д.был(а?) вставить в схему не идеальные, а реальные к-торы. Из тамошней б-ки элементов. Мат.модели реальных элементов содержат их паразитные акт.сопр-я, утечки, инд-ти, потери и т.д.
10.02.2017, 13:26
Сообщение от ampy
Диодная сборка?
10.02.2017, 13:35
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
Двухполупериодный выпрямитель. Имеет смысл только в двухтактном варианте.
Сообщение от ampy
Чтобы повысить КПД.
Сообщение от ampy
И раньше...
А вот раньше экономили диоды.
10.02.2017, 14:41
Сообщение от ampy
Сообщение от akegor
Чтобы повысить КПД
Плюсую akegor'а. Сами прикиньте КПД на выходе 3.3 В (с диодами Шоттки) от 2 * 0.3 В * 30 А или 0.3 В * 30 А. И на входе 220-и с обычными - 2 * 0.7 В * 0.5 А.
10.02.2017, 20:25
Сказал спасибо: 435
Ну тем не менее Шоттки на 30 А не так чтобы копейки стоят.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
