10.02.2017, 21:14
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Re: трансформаторы и выпрямители, не могу понять
Сообщение от ampy
Ну тем не менее Шоттки на 30 А не так чтобы копейки стоят.
Охлаждение для простых - бесценно.
Вот, например на Дижикее от 1000 штук, MBRP3010NTU по полбакса.
"Простые" BYV42E-200 - на три тысячных доллара дешевле.
Экзорцист 40-го уровня.
10.02.2017, 23:28
Сказал спасибо: 31
на диодном мосту больше "сгорает" напряжения потому кто для КПД кто для экономии юзает такой вариант выпрямителя НО только в случае с равнозначной двухобмоточной катушкой с общим выводом - которую я и нарисовал "таким" необычном образом в эмуляторе
господа и дамы. эмулятор это не готовая железки как многие тут восприняли и конечно не собираюсь я "этим" заряжать. это просто чтобы поставить два кондера и посматреть что будет. а вот непонял что удивительного в том что я двумя амперами буду заряжать банку 3S высокотоковых акумов, думаете много очень?
Сообщение от NewWriter
Это 0,1 миллифарад или 100 микрофарад.
извениете имел ввиду такое
керамика 50V 0.22 uF
электролит 35V 220-1000 uF
кстати в даном случае низкачастотный трансформатор. в случае когда используется высокачастотный емкость электролита как правило можно снижать если я правильно понимаю ?
10.02.2017, 23:59
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от alexbmd;1095090...
что удивительного в том что я двумя амперами буду заряжать банку 3S высокотоковых акумов, думаете много очень?..
Смотрите на аккумулятор, в интернете находите лист данных (DataSheet), выкладываете на форуме документацию на аккумулятор, после начинаем осмысливать схемотехнику.
11.02.2017, 00:49
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Но дело в том что когда я это моделирую в симуляторе я полую КЗ на конденсаторах (и как по мне так и должно быть) но я не профи поэтому решил прокансультироваться тут.
Дружище, извини не в качестве нравоучения, а только знаний для. Ваша "беда", а может и нет я так просто думаю, что вы раньше научились работать на компьюторе, чем узнали как работают отдельные радиодетали. Симуляторы вещь хорошая, но это как навигатор в автомобиле, думаю мысль понятна. Любой электрик вам сказал бы конденсаторы в цепи постаянки козы не дают, а диодный мост хотя и нарисованный значком, стоит верно. Что касается зарядки, не обязательно чего то симулировать (если только для тиоритических знаний) и говорить что в инете полно всего (я вам не буду). Возьмите какой нибудь готовый выпрямитель и переделайте под свои задачи. Где взять? Не знаю как у вас, а у меня в заштатном городишке 5 пунктов приема металла, за 15 рублей кило любого оборудования. Где побольше цвета - по дороже. На вашем месте бы, я параллельно с работай на компе сделал бы универсальный выпрямитель и может быть даже трансформаторный. Очень широкое поле деятельности с эксперементальным уклоном. Ребята тут конечно подскажут, но всё так муторно будет....
11.02.2017, 05:59
Сообщение от akegor
А вот раньше экономили диоды.
Диоды не экономили, экономили кенотроны.
Электроника - это просто если такую чепуху спаять сразу.
Период дыма покороче будет чем мучения с эмуляторами.
И результаты реальные, а не неизвестно какие.
11.02.2017, 11:31
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от croma
То было еще раньше и для анода. А для низковольтных свисто-перделок кенотроны вообще неприменимы, там экономили именно диоды. Или такая техника на глаза не попадала?
11.02.2017, 11:48
2 А, может, и не много. Но нужно ещё ограничение напряжения в конце заряда. Поищите по форуму - неоднократно поднималась тема.
11.02.2017, 12:11
Сказал спасибо: 11,170
Сообщение от ampy
А loop это не контур. Circuit - контур.
Собственно и loop и circuit в данном контексте синонимы.
12.02.2017, 17:02
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
от 2 * 0.3 В * 30 А или 0.3 В * 30 А.
Ну фанта-а-а-ст...
При 30 А никакая Шоттка 0,3 Вольта не будет держать. 1,3 Вольта еще куда ни шло.
Ну, можно, конечно поставить 60 штук Шоттков впараллель, но, это будет номер еще тот.
12.02.2017, 22:00
Сообщение от true71
При 30 А никакая...
true71, в струе обсуждаемого вопроса ключевой является совсем другая цифра - количество диодов, на которых падает то, о чем Вы говорите.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
