12.02.2017, 15:07
Сказал спасибо: 176
подскажите по BT
товарищи мои!)
если кто помнит я хреново слышу.
ктото тут недавно вскользь сказал что бывают гарнитуры которые могут принимать 2 и более каналов одновременно.
вот по этим гаджетам я хочу узнать побольше.
поиск особо ничего не дал, потому что не очень понятно что искать.
а нужно мнее следующее - бт наушник который может и от сотового принимать звонок и одновременно принимать звук от другого источника.
ну тоесть понятное дело что когда я говорю по сотовому улицу мне слушать не надо, а надо чтоб оно автоматически переключалось с мобилы на микрофон и обратно.
вобщем если ктото знает про такие хитрые устройства пожалуйста дайте наколочку а то слышу все хуже и надо все больше
кагмаподэ магмаподэ
12.02.2017, 15:24
Сказал спасибо: 11,165
Re: подскажите по BT
На тему поиска конкретики как-то сам не понял что искать, но попробую помочь.
В спецификациях устройств проскальзывает иногда возможность многоточечного одновременного соединения.
Собственно и протоколу и железу это подвластно, нужна поддержка прошивкой устройства.
Похоже нужно будет тупо прошарить все спецификации производителей на предмет поиска устройств с нужным функционалом. Маркетологи пока не поставили задачу на выделение данной характеристики в отдельное свойство.
По памяти такое встречал у Philips. Может с него и начать на их сайте?
12.02.2017, 15:57
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
на днях на подарок брал PLANTRONICS EXPLORER 10, среди прочих как требуемый длительный жизненный цикл, есть така фича - как возможность спряжения с двумя источниками.
12.02.2017, 20:48
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
PLANTRONICS PLT_ML20 работает с двумя телефонами , но разговор естественно только по одному каналу, очень удобно
12.02.2017, 20:50
Сказал спасибо: 266
Опция в гарнитуре активируется при включении надо удерживать кнопку ответа, после пробулькает что-то типа мультипле...
12.02.2017, 21:13
Сказал спасибо: 176
ладно спасибо
теперь сл вопрос. какие микры(у) купить чтоб в нее аудио запустить самому??
кагмаподэ магмаподэ
12.02.2017, 22:07
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Plantronics 903+ стерео гарнитура имеет два микрофона, один разговорный, другой DSP убирает из первого шумы улицы. При прослушивании музыки есть режим слышать улицу (для безопасности) насколько помню в этом режиме улицу слышно и без музыки. Пользовал такую гарнитуру сам пока не попала под сильный дождь, посмотреть всё руки не доходят. Правда удовольствие не из дешёвых.
13.02.2017, 01:15
индюк, а отсюда поподробнее.
Кто участвует в сопряжении, их роли, сценарии состояния.
Габариты, потребление, вход (аналог/цифра), для цифры формат и скорость.
Дополнения - подавление эха, подавление внешних шумов,…
Планируемое управление.
13.02.2017, 02:05
Сказал спасибо: 176
mike-y-k, а тему прочесть получше не судьба?? хотя бы 3 мои поста! где ясно указано что ничего еще нету вообще
Сообщение от индюк
кагмаподэ магмаподэ
13.02.2017, 06:24
Внимательно прочитал и потому попробовал уточнить. У желания таких параметров не бывает?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
