Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 28.10.2018, 19:57
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
radiolubitel 512 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблемы со стерео у тюнера Technics st-gt550
И вот ещё такой вопрос , в этом тюнере нет памяти eerom ну то есть она встроена в процессор как я понял, если тюнер не в розетки напрмер 2 недели , все настройки на станции сбиваются,это нормально?
Тип файла: pdf 1.0.pdf (126.3 Кб, 0 просмотров)
radiolubitel 512 вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 21:07
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,439
baiderin на пути к лучшему
ГСС-это генератор стандартных сигналов. ГКЧ-генератор качающейся частоты. Еще бы частотомер добавить.А главное-опыт работы с этим непростым оборудованием.
baiderin вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 22:05
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 37
Ой да опыт
Непрочитано 30.10.2018, 18:46
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 37
ну неужели никто не знает, я про то что он не надолго запоминает настройки?
Непрочитано 22.11.2018, 15:33
Big_Mouse
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
Сообщение от radiolubitel 512 Посмотреть сообщение
Когда-то были автомагнитолы, которые запоминали настройки на неделю-две при отключении питания. Для питания памяти использовался ионистор. Поэтому посмотреть на плату - где-то он должен быть. Поставить больше ёмкость, если хочется дольше сохранять настройки.
Big_Mouse вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 18:34
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 37
итак произвёл замеры , кварцы все в норме, у тюнера с if выхода напрямую , без фильтров где то 8 мгц , это при приёме одной из станций, ( у меня нет генератора качения). Попробывал удалить диод и резистор из схемы (D105,R339) , те детали которые удаляли поляки на польских форумах, моргать qurtz lock и stereo не перестало, вот лучше стало когда немного подкрутил катушку T101,это действительно помогает и моргать практически перестало, но всё равно бывает когда очень сильный бас на современной электронной музыки или когда хип-хоп, а что такое катушка t102 и за что она отвечает?
9
Непрочитано 10.03.2019, 14:55
s-oleg-a
s-oleg-a на пути к лучшему
Доброго времени суток!
radiolubitel 512, замените конденсатор С117 0,22х50в емкостью побольше 2 или 3 мкф.
s-oleg-a вне форума
Сказали "Спасибо" s-oleg-a
radiolubitel 512 (10.04.2019)
Непрочитано 10.04.2019, 04:30
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 37
попробую, а за что он отвечает?
Непрочитано 23.04.2019, 11:33
digger_ru
digger_ru на пути к лучшему
Машинный перевод это как сумасшедший патефон в психушке, с китайского на русский переводится хуже чем с линукса.
Конденсаторы С117 С118 попадают сильно под подозрение а те что на 6,3в в первую очередь.
Практика показывает что кондеры на 6,3в и на 10в лучше сразу заменить. Они могут течь.
С106 470мкф х6,3в проверьте заменой, новый ставить на 16в.
T101 всяко придется в конце работы еще раз подстроить.
Последний раз редактировалось digger_ru; 23.04.2019 в 11:53.
digger_ru вне форума
Непрочитано 23.04.2019, 20:26
digger_ru
Может там ионистор сдох или его нет вообще.
Сегодня включил мой @Technics а в нем моргает стерео, причем более время не горит. Думаете меня это беспокоит?
Вовсе нет, моя плата, параллельный тракт, отрабатывает стерео на ура самое чухонское какое есть и даже с расстройкой + - 100кгц, вот, а в техниксе стоит его штатный тракт который был убобищным с самого начала и это его карма. Наверное надо переключить отработку сигнала стерео на мою плату. С другой стороны включение стерео позволяет судить о точности настройки в некоторых аппаратах. Сигнал, используемый в системе поиска станций он же сигнал настройки на станцию и он же предсигнал для разрешения подключать стерео. Многие тюнера не включают стерео при расстройке +-50кгц и это отчасти из-за пропадания сигнала tuned. Но в вашем случае моргание да и в моем случае скорее всего из-за грязи в мс ПЧ. На басах музыки эта микросхема переполняется грязью и происходит срыв сигнала tuned.
Ну что тут скажешь, это "привет" всем любителям превращать ПЧ в прямоугольные импульсы. Как вы видели, там есть ФНЧ L301 который... ээээ...подчищает срач после мс ПЧ. Ну так ведь можно его не создавать.
Срач создается усилителем-ограничителем внутри мс ПЧ. Не смотря на наличие загрузки ограничителя сигналом а не шумом, моргает не всегда ведь, собственный шумовой срач УО есть величина постоянная и потому установили ФНЧ, потому что реально сбоит захват стерео без ФНЧ.
Но у вас там нет точности установки сигнала tuned и это можно сказать такой джиттер сигнала. Надо чистить питание мс ПЧ, заменять кондеры страшноватых номиналов, на 6,3в и 0,22мкф иеще раз настроить т101.
Сказали "Спасибо" digger_ru
radiolubitel 512 (01.08.2019)
Пассики отечественные, заводские для винила, касс.дек иной аудиотехники. Olegeng Барахолка электронных компонентов 126 06.07.2024 15:25
Пассики для проигрывателей винила technics2008 Барахолка электронных компонентов 3 14.01.2022 15:01
Помогите решить проблему с ИК передатчиком для ТВ Тюнера ART-I Ремонт оргтехники 54 26.07.2018 13:25
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
