15.02.2017, 18:47
Сказал спасибо: 70
УНЧ на TDA7293 и её умощение
В аудио техники полный ноль.
Для квартиры планирую собрать усилок для саба вот по этой схеме.
Но больше 70 Ватт на выход мне не нать.
Транзисторы хочу поставить для меньшего нагрева TDA7293.
Есть вот такая схемка стоит ли повторять?
Может у кого есть какие предложения именно на TDA7293?
15.02.2017, 19:13
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Re: УНЧ на TDA7293 и её умощение
Зачем портить отличное?
Дополнительные транзисторы ну никак не уменьшат искажения.
Ну транзисторы будут греться вместо микросхемы, и что?
Оставьте типовую схему включения. Если будет греться на большой мощности, можно поставить охлаждение компьютерным вентилятором с регулятором оборотов по температуре. Кулеры от пентиумов вторых, от которых сейчас массово избавляются.
У меня так и сделано - на небольшой громкости при комнатной температуре вентиляторы не крутятся. При увеличении громкости (температуры) их практически не слышно даже в паузах.
Выше 40 гр.С не нагревается даже на максимальной громкости. А обороты кулера меньше средних, и от этого весьма тихо.
15.02.2017, 19:27
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
vavan1983, транзисторы это не болты чтоб их к железяке просто так привинчивать. твоя схема работать не будет
кагмаподэ магмаподэ
15.02.2017, 19:52
Сказал спасибо: 70
true71, индюк, И то верно.
Приладить термодатчик и схемку контроля оборотов вентилятора.
Я думаю что схему из даташита можно взять вполне?
15.02.2017, 20:01
Сказал спасибо: 70
Вот ещё интересный вариант что скажите
15.02.2017, 20:09
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
нуда, через КПТ-8 собаку приструячить!
15.02.2017, 20:17
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vavan1983
Вложение 110331
собираеш, и ты скажеш, типовая схема включения, покупай на али*******
готовые платы и не заморачивайся!
15.02.2017, 21:29
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,164 раз(а) в 935 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Не видел лет 10 уже)
В таких кулерах есть один нюанс - без обдува их эффективность падает в 5..8 раз и перегрев идёт уже от тока покоя и на меленькой громкости.
Сообщение от true71
Можно сделать проще - дополнительный вход И в схеме управления, подавать на него сигнал. То есть в паузах пропеллеры стоят.
15.02.2017, 21:46
Сказал спасибо: 70
Сообщение от zoog
Очень хорошая идея. На заметку.
15.02.2017, 22:29
Сказал спасибо: 73
ваван ваша схема в принципе ужасна - линейный участок выходных транзисторов начинается примерно с 1 В, при малых уровнях громкости получите хрипы и слышимые искажения. не перерисовывайте тупо схемы, аналоговая схемотехника требует или знаний или практики ошибок, я понял у Вас ни того ни этого. покупайте готовое на Али - если не хотите углубится в аналоговую схемотехнику. к сожалению или .... это искусство отмирает или остаётся для гурманов. валом катит класс Д.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
