19.02.2017, 22:38
Сказал спасибо: 11,170
Re: Снова о лабораторном БП
А мух и котлеты отдельно?
Стремление к "коржик и семь вилок" понятно, но в данном случае лучше конструктор, а на AiO решение.
Иметь нормальный AC/DC на одно или несколько качественных напряжений и хороший ток. Остальное уже от него модулями с нужными характеристиками по диапазонам применения. Модули по мере потребности.
В результате время тратится в основном не на саму лабораторию, а на то, что в ней делается . Если конечно это не разработка универсального ЛБП…
19.02.2017, 22:41
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
2. "High Performance Portable DC Bench Power Supply: Save Money and Free Up Bench Real Estate by Building Your Own" by Keith Szolusha in "LT Journal of Analog Innovation" (July 2014)?
Спасибо. Уже нашел по названию.
19.02.2017, 22:47
Сказал спасибо: 21
Сообщение от mike-y-k
Такая идея тоже была и я её не оставил. Но вместе с этим все равно нужен выход, который плавно регулируется вольт на 30 (или на 20), но это уже не принципиально. Как элементная база позволит. В общем, классический лабораторник.
19.02.2017, 22:51
Сказал спасибо: 21
Собственно, я не идеи ищу, как блок питания сделать, их много. Меня интересует ответ на вопрос, который я задал в самом начале.
19.02.2017, 23:24
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от krian
Ваш текст содержит только один риторический вопрос
Сообщение от krian
Мне непонятно, неужели другие не наблюдают такого явления или просто не обращают на него внимания?
на который нет смысла отвечать.
19.02.2017, 23:30
Сказал спасибо: 21
Сообщение от kirillkt
Ваш текст содержит только один риторический вопрос на который нет смысла отвечать.
Почему же? Я спрашиваю, как оно у них работает с несимметричными пропусками импульсов? при этом зона неопределенности между стабилизацией тока или напряжения очень широкая, точнее сказать размазана.
Так почему мой вопрос, по вашему, не имеет смысла?
19.02.2017, 23:32
Сказал спасибо: 522
Сообщение от krian
он же ж тяжелый и большой
Зато белый и пушистый.
19.02.2017, 23:35
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от krian
ЛБП должен держать установленное напряжение и при 0 мА. Если позволяет точность регулировки и вам удается выставить 10 мА, то 10 мА он тоже должен стабилизировать при любом напряжении. Даже если его мощность 1кВт. И это не должно зависеть от того, линейный он или импульсный. Иначе он не лабораторный.
Меня интересует, как компьтерный БП с двутактным полумостовым преобразователем работает при таком токе.
Обратитесь к теории. Отдаваемая мощность в индуктивность (дроссель) прямо зависит от заполнения ШИМ. При минимальной мощности (напряжение близко к минимуму и ток нагрузки 10 мА) заполнение минимальное. При малейшем изменении нагрузки будут провалы выходного напряжения. Отчасти это сглаживается литами по выходу (тоже палка о двух концах). Практически на полумосте с 494 (переделка АТХ бех перемотки трансформатора) можно снимать примерно 0.1 А при напряжении более 5 вольт, и до 10-15-20 А на 18-20 вольтах.
Сам для стабилизации малых токов использую известную схему БП на ОУ 324, включенную последовательно с импульсным БП. Это гораздо лучше, чем городить внутри печку на резисторах, для получения начального тока 0.5 А и более.
Последний раз редактировалось john197300; 19.02.2017 в 23:46.
19.02.2017, 23:42
Сказал спасибо: 149
Сообщение от krian
Проблема заключается в том
А почему бы для устранения проблемы не нагрузить вторичную цепь на несколько десятков мА заранее, до резистора-шунта (датчика тока)?
Да еще и не на "землю", а на источник напряжения противоположной полярности, что заодно решает проблему точной установки нуля и околонулевых выходных напряжений.
Как это сделано, скажем, в Б5-70.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
19.02.2017, 23:42
Сказал спасибо: 21
Сообщение от john197300
Ага! Это уже что-то ближе. Вам приходилось работать с регулируемым полумостом? Если можно, пожалуйста, поподробнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
