22.02.2017, 01:45
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Снова о лабораторном БП
Сообщение от zoog
Вы всё это уже подробно описывали, вопросов здесь нет.
Однако, повторю - причём здесь напряжение?
Тогда я не понял, о чем именно вы спрашиваете и что вам ответить. Сформулируйте, пожалуйста, как-то по другому.
22.02.2017, 01:53
Сказал спасибо: 21
Сообщение от zoog
Ничего про работу на малых токах там не сказано.. или я недоглядел?)
Ну вот, например, на фото. Он, видимо, подключает разные нагрузки и получает разные показания.
0 А при 1 В и при 20В, а также 9мА при 9,8В
Последний раз редактировалось krian; 22.02.2017 в 01:56.
22.02.2017, 08:02
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
Сообщение от krian
При малых напряжениях (примерно до 7-8 вольт) одинаково нестабильная работа в переходных режимах
--вот это как Вы объясняете??
Сообщение от krian
Не вижу) может, 90мА?
22.02.2017, 18:31
Сказал спасибо: 21
Сообщение от zoog
Ааа! Это было не моё сообщение,а от john197300.
"При малых напряжениях (примерно до 7-8 вольт) одинаково нестабильная работа в переходных режимах как с минимальными, так и с максимальными токами."
У него надо спросить.
А я писал, что у меня от, примерно, 4,5В и ниже, начинаются хаотические пропуски импульсов. Хотя при этом вольтметр показывает напряжение ( у вольтметра инерционность и он почти не дергается), на осциллографе видно появление довольно больших пульсаций, а переход от стабилизации напряжения к стабилизации тока и наоборот становится размазанным. Когда я подключал нагрузку около 1А на 3-х вольтах, то работа восстанавливалась, потому что пропуски импульсов прекращались, но они все равно были очень короткими и при дальнейшем снижении напряжения (или тока) эффект проявлялся снова.
22.02.2017, 18:33
Сказал спасибо: 21
Сообщение от zoog
Ну да - 90мА. Но у него при нулевом токе все в порядке, а у меня нет.
22.02.2017, 18:39
Сказал спасибо: 902
Сообщение от krian
Я помню, но Ваши выводы были созвучны с этим, как и Ваш пример ниже.
А нулевой ток на выходе блока - это не значит нулевой ток ШИМ, там балласт всегда стоит небольшой.
22.02.2017, 19:26
Сказал спасибо: 70
Я думаю что для такого ЛБП подойдёт резонансник с частотной коррекцией для стабилизации выхлопа. Реально можно снизить амплитуду то есть напряжение на выходе и это уже не стабилизатор напряжения на активную нагрузку. Уже подумываю переходить на резонансники.
23.02.2017, 23:02
Сказал спасибо: 21
Сообщение от zoog
Я согласен, балласт нужен. Потому что даже при самых коротких импульсах на выход передается порция энергии, которую надо поглотить к следующему импульсу, чтобы очередной импульс снова мог передать такую же энергию. Тогда будет установившийся режим. Иначе, если не будет обратной связи, выходной конденсатор постепенно зарядится до амплитудного значения входного импульса. С обратной связью он зарядится до заданного напряжения и импульсы прекратятся. Поэтому выбрать балласт, а точнее поглощающий резистор можно из соображений поглощения закачанной энергии. Из этих же соображений там не нужен источник тока, потому что при изменении длительности импульса пропорционально изменяется энергия, а сопротивление может быть постоянным, потому что при увеличении длительности импульса увеличиваются энергия, напряжение и ток через поглотитель. Просто нужно, чтобы при максимальной длительности импульса и соответственно максимальной энергии, поглотитель был способен поглощать/рассеивать соответствующую мощность.
Однако, к сожалению, на вопрос, как это сделано у китайцев, так никто и не ответил.
Последний раз редактировалось krian; 23.02.2017 в 23:11.
23.02.2017, 23:19
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
В конвертерах для батарейных приборов часто используется переключение с широтно-импульсной модуляции на частото-импульсную при падении нагрузки. Но там всё мелкое и однотактное. И тут уже обсуждалось, ЕМНИП.
Upd:
Сообщение от krian
По-моему Вы сейчас ерундой болтаете. Что-то поглощать надо только при отсутствии нагрузки. Более чем достаточно поставить шалабушку на 555-м, которая будет отслеживать падение скважности импульсов на выходе контроллера и подключать приёмник тока в 50..100 мА при отсутствии нагрузки.
А "размазанность" переключения CC-CV может быть вызвана насыщением по входу ОУ в "запертом" канале. Где-то тут - вполне изящная схема от Леонида Ивановича.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 23.02.2017 в 23:26.
24.02.2017, 00:06
Сказал спасибо: 70
ForcePoint, возможно в том китайском бп управляющие импульсы синхронизированы принципиальной схемы ведь нету а на плате микрух много. И верно подмечено что изменение частоты тоже есть. Так то вопрос интересный. krian, Только всё думаю откуда в выходном дроссели возьмутся разрывные токи?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
