26.08.2017, 15:14
Сказал спасибо: 141
Re: Подскажите вариант схемы стабилизатора тока и напряжения
vlad_ru, Покажи что сделал.
Схему покажи.
26.08.2017, 16:12
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Схема в карандашом нарисована. Приду к результату , нарисую
26.08.2017, 22:13
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от vlad_ru
Вот пример китайпрома
Там у этого амперметра, показания точные, но не очень. Ну, плюс-минус процентов 100, при малых токах.
Ваши 50 мА, это для него токи малые.
27.08.2017, 06:20
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
при такой модернизации номиналы резисторов в цепи
регулировки U тоже подкорректировать пройдётся.
27.08.2017, 12:38
Сказал спасибо: 141
vlad_ru, Не нужен готовый результат ...
Вот это покажи ...
Регулировку напряжения от 0 вольт сделал ( именно от 0 вольт), с ограничением тока как то не очень получилось , при выходном напряжении ниже 5вольт ограничение тока не работает , не хватает питания для опорного стабилизатора и питания для ОУ (токового).Понимаю что нужно внешний источник для питания этого ОУ. Пробовал разные варианты.
Будем совместно обрабатывать напильником.
27.08.2017, 17:04
Сказал спасибо: 422
Не пугайтесь только.
27.08.2017, 17:16
Сказал спасибо: 70
vlad_ru, а почему именно на оптопарах надо вам делать?
27.08.2017, 17:53
Сказал спасибо: 422
Есть компьютерный БП на fa5311 (она же ka7552) , небольшой , 5 ампер выдаст, хочу лабораторный сделать. Оставляю первичку , остальное переделываю.
Если можно еще как , подскажите.
27.08.2017, 18:01
Сказал спасибо: 70
Ясно. У вас там стабилизация напряжения наверное идёт через TL431 и оптопару PC817,
27.08.2017, 18:08
Сказал спасибо: 70
Эта схема из даташита в ней жёлтым подстроичник. Им регулируется напряжение а ток можно ограничивать прикрутив по выходу такого бп вот такую схемку
Сказали "Спасибо" vavan1983
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
