Непрочитано 27.08.2017, 18:39
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
vlad_ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите вариант схемы стабилизатора тока и напряжения
Да, регулировка напряжения сделана по первой схеме, только нижние выводы тл431 и резистора отключены от общего провода и смещены на -7вольт относительно общего провода.Добавлены 2 светодиода для развязки регулировки тока и напряжения. Некоторые номиналы подобраны. В результате имею регулировку напряжения от 0 до 21 вольта (можно больше, только конденсаторы в фильтре еще не поменял , на 25 вольт , поэтому ограничился пока этим).
Ограничение тока делается операционником ЛМ358 , он питается от выходного напряжения ( на схеме не дорисован). В принципе работает , но только до 5 вольт на выходе. Т.е. если напряжение на выходе меньше 5 вольт. ограничить ток не получается , не хватает напруги для питания 358 и опорника 431. Ваша вторая схема в данном случае не будет работать, не будет стабилизации на стабилитроне при напряжениях на выходе меньших 10вольт .
Последний раз редактировалось vlad_ru; 27.08.2017 в 18:47.
vlad_ru вне форума
Непрочитано 27.08.2017, 20:48
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от vlad_ru Посмотреть сообщение
Подскажите вариант схемы стабилизатора тока и напряжения (вторичную часть) для импульсного источника , которая реализована на TL431 и оптопаре обратной связи.
Идея такова, хочу переделать импульсный источник на КА7552 в стабилизатор тока с ограничением напряжения. Облазил интернет , что то не попалось. Нужны примеры реализации.
vlad_ru, Такое ? Или такое ?
Миниатюры:
Название: По просьбе зрителей.png
ID:	118068   Нажмите на изображение для увеличения
Название: По просьбе зрителей1.png
Последний раз редактировалось johanh; 27.08.2017 в 21:26.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
vlad_ru (27.08.2017)
Непрочитано 27.08.2017, 23:14
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Идея правой схемы интересна, надо попробовать.
vlad_ru вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 03:17
ban banovich
Аватар для ban banovich
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
ban banovich на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
стабилизатора тока
на TL431
извините. но тему вроде пора закрывать.
ban banovich вне форума
Сдвиг напряжения датчика тока ACS712 Shahabbas Источники питания и свет 2 24.10.2015 23:46
Измерение среднеквадратичного значения тока (напряжения) Aleksey_Sechov Измерительное оборудование 19 14.03.2012 10:02
Падение напряжения на открытом тиристоре датчик тока КЗ woroba Источники питания и свет 4 12.08.2008 19:36
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Цифровой индикатор напряжения и тока блока питания lafa Информация по радиокомпонентам 3 10.08.2005 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
