20.02.2017, 02:02
Как реализовать задержку включения?
Всем добрый день! Прошу вашей помощи, т.к. в электронике я далеко не специалист.
Имеется некое устройство (на фото), назовем его сигнализация. При нажатом рычаге контактора вибромотор не работает.
Как только рычаг отпускается вибромотор начинает работать.
Вопросы:
1. Как сделать так, чтобы при отпускании рычага вибромотор включался не сразу, а, скажем, через 7 секунд, а при нажатии рычага моментально выключался?
2. Возможно ли смонтировать все это на печатную плату, а не заливать клеем как на фото?
3. Один специалист сказал мне: "У вас ток потребления вибромотора в несколько раз превышает максимально возможный ток потребления от этой батарейки". Так ли это?
Если так, то чем это может грозить и как можно решить эту проблему?
4. Необходимо наладить мелкосерийную сборку таких устройств. Если кто-то может помочь с этим, или подскажет к кому можно обратиться с данным заказом - буду благодарен.
Заранее всем благодарен за ответы.
20.02.2017, 02:42
Re: Как реализовать задержку включения?
Сообщение от Danil2303
Вопросы:
1. таймером или схемой на нескольких транзисторах
2. да
3. так. быстрый разряд батареи при частом включении и подгорание микрика. более емкая батарея - шим запуск
4. следует указать в профиле место обитания и ожидаемый примерный бюджет (в личку претенденту)
20.02.2017, 02:57
Сказал спасибо: 99
1. Можно. Надо добавить несколько деталюшек.
2. Смонтировать-то можно, но конкретно этот вибромотр не предназначен для пайки на печатную плату.
3. Ток по сравнению с номинальным будет превышен раз этак в 20.
Батарейка будет жить недолго (сильно зависит от "кратковременности" включения мотора).
4. На форуме есть раздел - Предложения по работе.
Интресно, для чего применяется такой девайс?
20.02.2017, 21:00
Сообщение от jump
2. да
1. Можно подробнее? Если можно ссылки на конкретные магазины и т.д. И еще забыл сказать, что размеры всего устройства необходимо сохранить.
4.Нахожусь я в г. Санкт-Петрбург.
20.02.2017, 21:02
Сообщение от Godzilla82
А можно поподробнее? Каких конкретно деталюшек? Если можно ссылки на магазин.
20.02.2017, 22:42
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Следует искать другие способы, например, пищалку, она намного меньше потребляет ток.
22.02.2017, 16:48
6-тиногий ПИК или 8-миногий Атмел решат проблему запуска. А вибромотор на печатку не впендюрить.
23.02.2017, 00:02
Сообщение от g9810
дык если пендюрка, то да, никак... а вот если пендюрище... то бегом вскочит
28.02.2017, 18:10
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
А вот и ваше "реле времени" :
https://kazus.ru/forums/showpost.php...1&postcount=42
Оставляем только R1, VD1, VD2, C2, T1.
Вместо реле К1 включаем моторчик.
Подбором R1 и С2 меняем время срабатывания.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
