24.02.2017, 02:22
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Как подпаять?
Сообщение от Someone
Мдя... Посмотрел, почитал. Слова и советы вроде технически правильные, но если подумать... Волосы дыбом. Советчики ёпт. Прежде чем что-то куда-то паять вообще-то следует выяснить, а что именно и куда паять-то? А для этого хотя-бы название датчика и схему его включения посмотреть. Может эти проводки вообще не надо никуда подпаивать, может не зря их на фото три штуки на четыре контакта, как заметили наши остроглазые советчики.
Остроглазые вы наши
С праздником всех !
Последний раз редактировалось tigorrr; 24.02.2017 в 02:38.
24.02.2017, 11:21
Сказал спасибо: 5,042
Re: Как подпаять?
Сказали "Спасибо" Alex9797
24.02.2017, 13:08
Сказал спасибо: 3,760
Re: Как подпаять?
Alex9797, водки я ни-ни, а был уверен, что в датчике 3 проводка... фотка неудачная, и та черточка вообще не была воспринята.
24.02.2017, 14:35
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Re: Как подпаять?
Спасибо всем за дельные советы. Там три провода нужно подпаять все к одному выводу, который рядом с ними. Два залужены и они подлиннее и их припаять не проблема, они достают до штырька. Третий коротенький - вот в нем загвоздка из-за того, что он еле выглядывает из корпуса.
Залудить его думаю так, как советовали здесь, на бумагу канифоль и пробовать лудить. Обязательно отпишусь о результате. Фоткал через х10 линзу телефоном, "так шо звыняйте ..."
24.02.2017, 15:10
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Как подпаять?
Или я слепой или всё же третий провод делает петлю вниз и снова кверху высовывается на 1мм, вы внимательное посмотрите, фото порезче не можете сделать?
24.02.2017, 15:13
Re: Как подпаять?
Master-TV, Я тоже нихрена не понимаю! Казалось, что 3 провода, потом носом ткнули, что их 4, теперь снова 3, к тому же все к одной ножке.... а я вижу 2 подпаяны к разным... Вообще проблемы не пойму!
24.02.2017, 15:34
Сказал спасибо: 266
Re: Как подпаять?
Sanyo, аналогично, 2 вижу припаяны или подведены к 2ум штырькам, третий вправо вниз уходит и потом кверху с двумя подымается, мираж какой-то или развод...
24.02.2017, 15:41
Re: Как подпаять?
Master-TV, пока не будет нормальной фотографии, отредактированной с подписанными ножками и проводами - это реально какой-то развод (бред). В своё время я ремонтировал магнитофонные головки залитые эпоксидкой, там условия были гораздо менее комфортными, а здесь просто полигон для творчества.
24.02.2017, 16:21
Re: Как подпаять?
Думаю так будет понятнее.
24.02.2017, 16:29
Re: Как подпаять?
igor1000, тогда зачистить все вместе, максимально сблизив, и посадить каплю припоя, предварительно капнув нейтрального флюса.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
