03.03.2017, 10:18
Re: LM3S3748
Сообщение от ForcePoint
Какие там токи потребления ожидаются?
Закоротить и дроссели (10..20 Ом - это один вольт при каких-то 100..50 мА).
10-20Ом оказалось довольно большим сопротивлением. Поставил 1 Ом, ток потребления 170 мА
11.04.2017, 09:57
Re: LM3S3748
Все затихло, но отпишусь что в итоге получилось. Ибо тема может оказаться актуальной.
В даташите вычитал такие вот строки: "The 3.3-V power supply to the device must reach 3.0 V within 10 msec of it crossing 2.0 V to guarantee proper operation." Там еще и диаграмки прилагаются, ну кому будет интересно почитает. Суть в том, что напряжение +5В слишком долго выходит в установившийся режим. Использовали стабилизаторы напряжения от другого производителя - проблема ушла. Cкорее всего это актуально только для старых серий микроконтроллеров
11.04.2017, 11:40
Сказал спасибо: 3,030
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Re: LM3S3748
Сообщение от gre-dimon
Тех-же марок, но других производителей?
А марки и номиналы конденсаторов и дросселей какие?
Экзорцист 40-го уровня.
13.04.2017, 12:21
Re: LM3S3748
Да, той же серии только от другого производителя. Номиналы конденсаторов и дроселей не менял, все соответствует приложеной выше схеме. Кондеры - тантал, дроссели не могу точно сказать, не задавался этим вопросом
13.04.2017, 14:25
Re: LM3S3748
Вангую: Проблема не решена, за накрыта масксетями и дёрном.
13.04.2017, 16:07
Сказал спасибо: 11,170
Re: LM3S3748
Естественно не решена .
Последовательность включения и установки рабочих напряжений была разработчиками от фонаря сделана на границе возможного для конкретного варианта преобразователей (или от наличия компонентов на складе) и никто не задался целью нормального расчёта всего питания для соблюдения требований ремонтопригодности/смены поставщика/смены производителя с учётом допусков на параметры у комплектующих.
13.04.2017, 22:10
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Re: LM3S3748
А что тут думать? Проблемы с стартом при плавном нарастании питающего напряжения - достаточно старая проблема. И достаточно часто встречаемая.
Нередко в документации открытым текстом пишут - скорость нарастания при включении питания должна быть больше определенной величины. Иначе внутренняя логика может встать в абсолютно непредсказуемое состояние.
Если на питание воздействовать невозможно - нужно принудительно прижать RESET на время нарастания питающего напряжения. И держать, пока питающее напряжение не будет иметь нормальное значение.
И обратное справедливо. При спаде питания - принудительно прижимаем RESET при достижении границы нормального напряжения питания.
Проще всего - поставь микросхему супервизора питания. Они как-раз для таких случаев. Стоит мало.
И ... сколько шин питания на чип? Ограничения по порядку подачи питающих напряжений?
Или с топологией что намудрил?
28.04.2017, 12:31
Re: LM3S3748
Сообщение от mike-y-k
Да, не спорю, но это больше вопрос философский. Была конкретная задача в короткие сроки устранить неисправность. А уж кто виноват можно долго искать и не факт, что найдешь.
29.04.2017, 04:03
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: LM3S3748
У LD1117 1-Gnd, 2-Vout, 3-Vin, а у Вас на схеме 1-Vin, 2-Gnd, 3-Vout
Вы по этой схеме делали?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
